Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch, Schimmelbildung, Ursache?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DrKingschultz
Davon mal abgesehen sind die Wandwerte aber so in Ordnung? Also keine Hinweise darauf, dass Feuchtigkeit eindringt?
Ist das bei der Dusche und den Bodenfliesen so normal?
Z
Zaba123
Du drehst dich im Kreis und suchst irgendwelche Nässeschäden, weil du nicht annehmen willst was dir hier die Leute mehrmals geraten haben. Du sollst überall heizen und lüften. Ja auch im Schlafzimmer heizen.
DrKingschultz
Eigentlich haben wir immer so geheizt und gelüftet, seit wir dort wohnen. Also gut 10 Jahre. Es kann aber durchaus sein, dass es in den ersten Jahren keine Probleme gab, weil wir tagsüber ausser Haus waren, also auch keine Feuchtigkeit produziert wurde.
Gut, für das Schlafzimmer gilt das natürlich nicht, das wurde shcon imemr so genutzt wie jetzt.
Jetzt arbeiten wir oft von Zuhause, das heißt, es sind zwei Personen anwesend plus Hund, es wird mehr gekocht als früher.
Ich habe die letzten Tage ja nun schon viel geheizt und gelüftet und bin ja bemüht, das Problem zu beseitigen.
Allerdings ist es derzeit wieder neblig-trüb bei 8 Grad tagsüber, da geht die LF auch nach dem Lüften nur auf 50% runter. Das war am Wochenende mit sonnig-kaltem Wetter schon besser.
DrKingschultz
So, ich habe jetzt mal das Bett abgerückt von der Wand und es war kein Schimmel dahinter vorhanden. Schonmal gut.
Die Außenwand im Schlafzimmer zeigt mit dem Feuchtemessgerät so im Bereich 55-60% an. Nicht toll, aber auch nicht dramamtisch, da bin ich gerade am Trockenheizen.
Allerdings: Hinter meinem Nachttisch (der steht genau in der ecke, zwei Außenwände im 90 Grad Winkel) war wieder etwas Schimmel. Von der Fläche nicht dramatisch, werde ich entfernen.
Aber dort messe ich and er Wand um die 80% und das ist zu viel. Gehe ich ganz in die Ecke, ganz nach unten, messe ich da Werte von über 90%.
Jetzt meine Frage: Wie finde ich raus, ob da Feuchtigkeit von außen eindringt? Oder sammelt es sich da einfach, weil es in der Ecke von zwei Außenwänden und ganz unten ist, somit vermutlich der niedrigste Punkt und am kältesten und durch den Nachttisch auch ohne Luftzirkulation?
Meine Idee war jetzt, Nachttisch jeweils 10cm von der Wand abrücken, damit Luft zirkuliert. Schimmel entfernen. Danach die Wand trocknen (evtl. Heizlüfter mal draufhalten) und dann etwas abwarten. Geht es wieder auf ähnliche Werte hoch, wird es von draußen kommen. Geht es nicht mehr hoch, ist es Innenfeuchtigkeit.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch, Schimmelbildung, Ursache?
1Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
2Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
4Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
5Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
6Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Schimmel an Waschbeckenrand 12
15Schimmel im Kinderzimmer 10
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
18Gestaltung Schlafzimmer 35
19Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
