Kontrollschacht auf Grundstück voll
4,40 Stern(e) 5 Votes
Buchsbaum066
Nun, es gab örtlich viel Niederschlag und so könnte es durchaus sein, dass der Grundwasserspiegel bei euch angestiegen ist.
Möglicherweise auch durch externe Baumaßnahmen im Umfeld eures Hauses.
Ich würde vermuten der Estrich muss raus und dann muss man weitersehen.
Wenn knöchwlhoch das Wasser im Keller stand reicht eine normale Bautrocknung halt nicht mehr aus.
X
xola123
Nachdem heute die Kanal-Reiniger da waren, haben sie festgestellt, dass im Kontrollschacht das Abflussrohr etwas zu hoch liegt. Das bedeutet, dass immer etwas Wasser sich unten sammeln muss, bevor es höher steigen kann und abfließt.
Also keine Blockade im Rohr. Works as designed.
Tatsächlich haben die aber nun nahezu alle unsere Rohre mit der Kamera abgefahren, dabei wurde festgestellt dass viele Steinzeug-Rohre verrutscht waren (teilweise schlimm, meistens aber nicht ganz so extrem). Und eine Stelle war gebrochen, da hat man Scherben und Löcher etc. gesehen. Das war genau an der Stelle, wo wir am meisten Feuchtigkeit im Keller haben.
Wir gehen schwer davon aus, die Ursache nun gefunden zu haben.
Nur leider konnten sie, aufgrund des Anschluss-Winkels, nicht in die Drainage schauen - diese Kurve hätte die Kamera nicht mitgemacht. Schade, denn ich habe immer noch den Verdacht, dass an gewissen Stellen die Drainage defekt, oder gar nicht vorhanden ist.
Nida35a
Nida35a
Da wird ein Austausch der Rohre demnächst anstehen, bevor der Garten und die Terrasse fertig sind.
Bei den zu erwartenden Regenmengen, würde ich auch eine Rinne als Terrassen Entwässerung mit legen und auch am Kanal anschließen.
Und um das Haus ein leichtes Gefälle vom Haus weg anlegen
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1325 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollschacht auf Grundstück voll
1Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
2Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
3Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
8Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
11Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
12Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
13Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
14Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
15Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
16Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
17Außenwandsanierung Keller 14
18Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
19Schlafzimmer im Keller 13
20Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
