Kontrollschacht auf Grundstück voll
4,40 Stern(e) 5 Votes
Buchsbaum066
Nun, es gab örtlich viel Niederschlag und so könnte es durchaus sein, dass der Grundwasserspiegel bei euch angestiegen ist.
Möglicherweise auch durch externe Baumaßnahmen im Umfeld eures Hauses.
Ich würde vermuten der Estrich muss raus und dann muss man weitersehen.
Wenn knöchwlhoch das Wasser im Keller stand reicht eine normale Bautrocknung halt nicht mehr aus.
X
xola123
Nachdem heute die Kanal-Reiniger da waren, haben sie festgestellt, dass im Kontrollschacht das Abflussrohr etwas zu hoch liegt. Das bedeutet, dass immer etwas Wasser sich unten sammeln muss, bevor es höher steigen kann und abfließt.
Also keine Blockade im Rohr. Works as designed.
Tatsächlich haben die aber nun nahezu alle unsere Rohre mit der Kamera abgefahren, dabei wurde festgestellt dass viele Steinzeug-Rohre verrutscht waren (teilweise schlimm, meistens aber nicht ganz so extrem). Und eine Stelle war gebrochen, da hat man Scherben und Löcher etc. gesehen. Das war genau an der Stelle, wo wir am meisten Feuchtigkeit im Keller haben.
Wir gehen schwer davon aus, die Ursache nun gefunden zu haben.
Nur leider konnten sie, aufgrund des Anschluss-Winkels, nicht in die Drainage schauen - diese Kurve hätte die Kamera nicht mitgemacht. Schade, denn ich habe immer noch den Verdacht, dass an gewissen Stellen die Drainage defekt, oder gar nicht vorhanden ist.
Nida35a
Nida35a
Da wird ein Austausch der Rohre demnächst anstehen, bevor der Garten und die Terrasse fertig sind.
Bei den zu erwartenden Regenmengen, würde ich auch eine Rinne als Terrassen Entwässerung mit legen und auch am Kanal anschließen.
Und um das Haus ein leichtes Gefälle vom Haus weg anlegen
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollschacht auf Grundstück voll
1Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
2Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
3Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
4Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
5Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
6Außenwandsanierung Keller 14
7Schlafzimmer im Keller 13
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
11Abwasserabführung im Keller möglich? 18
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Parkett oder Fliesen im Keller 11
14Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
15Schlafen im Keller ok? 14
16"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
17Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
