Fußbodenheizung oder nicht?
baumann2013
Wir sind auch noch am überlegen, was wir tatsächlich wählen sollen. Klar ist für uns Fußbodenheizung im gesamten EG (Wohnzimmer, Küche, Flur, Hauswirtschaftsraum, Gäste-Bad und Abstell). Im OG zusätzlich noch das Hauptbad und das Gäste-/Arbeitszimmer. Ernsthaft wegen HK überlegen wir in den beiden Kinderzimmern und im Schlafzimmern. Einfach um dort bei Bedarf schneller die Temperatur hoch- und runterregeln zu können.
V
Voki1
Ich verstehe die Beweggründe sehr gut, aber ich frage mich, wie das denn effektiv funktionieren soll. Als technischer Laie würde ich mal sagen, dass die "normale" Heizung ja mit höherer Vorlauftemperatur arbeitet, also wenn herkömmliche Konvektoren betrieben werden. Bei der Fußbodenheizung ist die Vorlauftemperatur erheblich niedriger. Hat man nun beide Systeme, dann müssten doch eigentlich auch zwei "Heizungen" vorhanden sein, oder bin ich da auf dem Holzweg? Kostet das nicht definitiv dann "viel" mehr Geld, als wenn man überall Fußbodenheizung verlegt?
One00
One00
Es gibt auch riesige HK mit entsprechend großer Fläche, die auf sehr niedrige Vorlauftemperatur ausgelegt sind.
Bauexperte
Hallo Yvonne,
Du brauchst zwei Heizkreise, richtig.
Das stimmt nicht. Jeder Bauherr, welcher sowohl klassische HK als auch eine Fußbodenheizung laufen lassen möchte, braucht einen Mischer (weiß gerade nicht genau, wie das Teil heißt); mehr nicht. Alternativ geht das auch ohne "Mischer", dann müssen die HK aber entsprechend viel größer ausfallen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Hallo Yvonne,
Danke für die Info :) Mir war so, als wenn ich es mal anders gelesen habe...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung oder nicht?
1Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
2Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
3Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
4Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
5Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
12Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
13Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
15Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
