Geeigneter Bodenbelag für Küche/Kamin gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Geeigneter Bodenbelag für Küche/Kamin gesucht
Arauki11
Ich brauche da keine direkte Erfahrung mit Parkett, wenn ich mir ansehe, wie der Küchenboden bei uns nach 3 Tagen ohne feucht wischen aussieht... aber lass gut sein, ich sagte ja schon. Für den Hartgesottenen mag das passen, weil dem nie was runterfällt oder er ohne zu überlegen 2x täglich wischt.
Für Otto Normalfamilie gibt es nichts unpraktischeres als Parkett in der Küche.
Ich hatte sogar Parkett schon im Bad, wieso sollte das nicht gehen.
Bei Diskussionen, wo immer nur von Extremfällen wie Wasserfälle oder Vulkansuasbruch geredet wird ist das Ergebnis ja schon vorgegeben. Dann würde ich hier das Gleiche empfehlen wie in jeder Großküche.
Unsere Hausbesitzerküchen befinden sich aber meist im Wohnraum integriert und dort geht man zudem völlig normal mit den Dingen um, somit auch mit dem Fußboden.
Insofern kannst Du quasi in Alles dort hinlegen, es hängt aber insbesonder von Deiner Beanspruchung und dem Umgang in der Küche ab.
Wir gehen mal vom "Normalfall" aus und da klappt Parkett wunderbarm, wir haben sogar Weichholz-Dielen.
Dein Hinweis, dass Du selbst verlegen möchtest ist etwas untergegangen, daher solltest Du vorher schauen, was Du überhaupt verlegen könntest.
Holzfinger
Hi,
da wurde ich Dir 30x60 Naturschiefer empfehlen. Brauchst Du auch nichts versiegeln, auch wenn mir das vor 15 Jahren empfohlen wurde. Hatte ich in einem Raum gemacht. Ist aber sinnlos. Schiefer ist super unempfindlich. Da kann dir in der Küche auch die schwerst Pfanne runterknallen. Dem Schiefer macht das nichts. Zudem finde ich das Barfußgefühl auf der leicht unebenen und seidigen Oberfläche phänomenal.
Ich hatte die seinerzeit für 20 EUR je m² im grossen Baumarkt gekauft. Lassen sich auch dankbar einfach verlegen.
Vielleicht hilft Dir die Idee ja.
Gruß
Sehr hübsch. Läuft unter der Kategorie Fliesen.
Da muss man aber erwähnen: Schiefer ist ein Naturprodukt und somit könnte man negativ wie auch positiv über die Farbvielfalt in der Lieferung sein, was keinen Mangel darstellt, viele aber nicht wollen.
Es gibt schöne, gefühlt warme Fliesen durch matte und unregelmäßige Oberfläche, allerdings möchte @tf4skate gern selbst verlegen.
Nach der Fragestellung geht es auch etwas um die Kosten.
Insofern: mach, wie Du willst, Fremder. Alles ist erlaubt. Du wirst keine zwei linken Hände haben, insofern steht Dir vieles zur Auswahl: eine Küche ist kein Chaos-Raum, noch flutet man den. Es ist kein Feuchtraum!
Wenn man davon ausgeht, dass jemand zum Nichtkleckern und Rumhampeln erzogen wird, wird sich eine Sauerei wegen Brei-auf-dem-Boden auf wenige Monate beschränken - außer bei Dir geht es zu wie bei Hempels unterm Sofa oder früher den Wollnys.
Nur weil sich hier jemand seinen Kaffee nicht richtig einschenken kann oder den falschen KVA zur falschen Tasse nutzt, muss es Dich nicht einschränken.
Ich bin übrigens pro Fliese, weil ich sie ganz einfach mag. Ich wäre aber auch Holz nicht abgeneigt.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geeigneter Bodenbelag für Küche/Kamin gesucht
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
8Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
10Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
11Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
12Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
13Übergang von Parkett auf Fliesen 15
1445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
15Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
16Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
17Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
18Parkett oder Fliesen im Keller 11
19Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
