Welches Material für Einblasdämmung? - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Wie kann ich den großen Hohlraum noch weiter erläutern?
Indem Du mal die Pläne veröffentlichst. Oder schon mal - zum Beispiel beim Fenstertausch - den Hohlraum gesehen hast.
Der Normalfall bei Altbauten ist 3-4cm, wenn es nur eine Luftschicht gibt. Laut Norm sind aktuell 15cm das Maximum - dann aber mit Kerndämmung.
Welche Mauerstärke hast Du denn insgesamt? Daraus lässt sich ggf. auch schon die Dicke der Luftschicht ableiten. Könntest z.B. auch ein Lippisches Luftmauerwerk haben bei einer Gesamtstärke von ca. 31-33cm. Das wäre aus der Vergangenheit eigentlich der einzig mögliche Grund, so eine starke Luftschicht zu haben.
Benutzer 1002
Benutzer 1002
Das ist seltsam, wie bereits geschrieben, ich war bei den Bohrungen dabei, werde das aber nochmal beim Fenstertausch prüfen.
Laut Baubeschreibung handelt es sich um ein Hohlmauerwerk 36,5 cm stark
Im Plan ist auch nichts weiter zu sehen :
Ich zitiere mich mal aus dem mutmaßlichen Crosspost:
Womöglich sind in einem Probebohrungskern Materialmengen enthalten, die auf etwa ein Viertel der Mauerstärke als Summe der Hohlkammern schließen lassen.
In einem solchen Fall wäre eine Einblasung selbstredend völlig illusorisch. Ich empfehle eine Aufklärung vorzunehmen, z.B. mit einer Endoskopie-Spycam.
Im Plan sind Fenster eingezeichnet, deren Einbaulage in der Ebene der Luftschicht liegen würde (?)
nordanney
Der hilft Dir auch nur bedingt (Einbaulage Fenster ist natürlich spannend) - kannst ja mal bei den Bestandsfenstern nachschauen, wie die eingebaut sind.
Mal zwei weitere Beispiele, wie in der Vergangenheit üblicher gebaut wurde:
Das ist 36,5er mit Bims und 11,5er Vorsatzschale ohne Luftschicht aus Mitte der 60er (lt. Baubeschreibung jedoch Hochlochziegel...).
Anbau am selben Haus von 1980:
36,5er aus tatsächlich Hochlochziegeln, aber mit 3cm Dämmung, bevor der Klinker kommt. Also 24er Hochlochziegel + 3cm Dämmung + 11,5er Klinker. Bitte nicht wundern, das sind dann aber keine 36,5cm.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material für Einblasdämmung? - Erfahrungen?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Klinker direkt an Ytong? 19
4Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
5Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
6Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
7Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
19Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
