Welches Material für Einblasdämmung? - Erfahrungen?
nordanney
Wie kann ich den großen Hohlraum noch weiter erläutern?
Indem Du mal die Pläne veröffentlichst. Oder schon mal - zum Beispiel beim Fenstertausch - den Hohlraum gesehen hast.
Der Normalfall bei Altbauten ist 3-4cm, wenn es nur eine Luftschicht gibt. Laut Norm sind aktuell 15cm das Maximum - dann aber mit Kerndämmung.
Welche Mauerstärke hast Du denn insgesamt? Daraus lässt sich ggf. auch schon die Dicke der Luftschicht ableiten. Könntest z.B. auch ein Lippisches Luftmauerwerk haben bei einer Gesamtstärke von ca. 31-33cm. Das wäre aus der Vergangenheit eigentlich der einzig mögliche Grund, so eine starke Luftschicht zu haben.
Benutzer 1002
Benutzer 1002
Das ist seltsam, wie bereits geschrieben, ich war bei den Bohrungen dabei, werde das aber nochmal beim Fenstertausch prüfen.
Laut Baubeschreibung handelt es sich um ein Hohlmauerwerk 36,5 cm stark
Im Plan ist auch nichts weiter zu sehen :
Ich zitiere mich mal aus dem mutmaßlichen Crosspost:
Womöglich sind in einem Probebohrungskern Materialmengen enthalten, die auf etwa ein Viertel der Mauerstärke als Summe der Hohlkammern schließen lassen.
In einem solchen Fall wäre eine Einblasung selbstredend völlig illusorisch. Ich empfehle eine Aufklärung vorzunehmen, z.B. mit einer Endoskopie-Spycam.
Im Plan sind Fenster eingezeichnet, deren Einbaulage in der Ebene der Luftschicht liegen würde (?)
nordanney
Der hilft Dir auch nur bedingt (Einbaulage Fenster ist natürlich spannend) - kannst ja mal bei den Bestandsfenstern nachschauen, wie die eingebaut sind.
Mal zwei weitere Beispiele, wie in der Vergangenheit üblicher gebaut wurde:
Das ist 36,5er mit Bims und 11,5er Vorsatzschale ohne Luftschicht aus Mitte der 60er (lt. Baubeschreibung jedoch Hochlochziegel...).
Anbau am selben Haus von 1980:
36,5er aus tatsächlich Hochlochziegeln, aber mit 3cm Dämmung, bevor der Klinker kommt. Also 24er Hochlochziegel + 3cm Dämmung + 11,5er Klinker. Bitte nicht wundern, das sind dann aber keine 36,5cm.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1026 Themen mit insgesamt 7803 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material für Einblasdämmung? - Erfahrungen?
1Fenstertausch in modernisierten Altbau 12
2Einfamilienhaus-Baubeschreibung - Erfahrungen? 10
3Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
4Baubeschreibung besser prüfen lassen? Und auf was genau achten? 18
5Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
6Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
8Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
12Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
17Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
18Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
19KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
20Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
