Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro
4,80 Stern(e) 5 Votes
h28smbh
Das ist doch aber ein Bild aus einer Verkaufsofferte. Gibt es auch einen offiziellen Lageplan, den man mal einsehen kann?
Nein, das 3D Modell und der Grundriss sind von mir.
mit oder ohne der Garage? Mit oder ohne Bodenplatte?
Mit Garage (ohne Tor), ohne Bodenplatte/Erdarbeiten.
Wenn das bei QNG geht? Die Technik muss ja in der thermischen Hülle sein, da ist es in einem Nebengebäude natürlich ein Aufwand mit der Dämmung und Zuleitung. Bei uns wäre der Überbau der Versorgungsleitungen mit einer Bodenplatte nicht erlaubt.
Genau, die Baufirma meinte auch, dass der Technikraum in der thermischen Hülle sein muss, das aber möglich sei.
Das kann man eigentlich gar nicht mehr als Eigenleistungen bemerken, weil 95% der Baufirmen (auch die bekannten oder gerade die bekannten) bei ihren schlüsselfertigen Angeboten unter anderem die Bodenbeläge nicht drin haben. Genauso verhält es sich mit restlichen Malerarbeiten. Mittlerweile muss man ja schon die Treppe streichen sowie ist die Behandlung der Dachunterseite auch nicht mehr inklusive.
Da hat ja jede Firma seine eigene Bauleistungsbeschreibung, wo man eben nicht auf einem Blick sieht, was drin ist im „Schlüsselfertigen“ Angebot und was nicht.
Die 3000€/qm bezieht sich auf ein verputztes Standardhaus mit Kunststofffenster.
Danke für den Tipp mit der Dachunterseite, darauf habe ich bisher nicht geachtet.
Und nun zum Entwurf:
Ich würde das Haus ebenso ganz in den Norden setze, um im S und W den Garten zu haben. Dazu würde ich mit dem Verlauf des Hanges gehen. Bedeutet: Haus mit der Firstrichtung parallel zur Straße, wie das Verkaufsexpose es vorschlägt.
Bin jetzt irritiert wegen dem Verkaufsexposé, meinst du damit den Bebauungsplan? Oder das Bild aus meinem 3D Modell? Ich vermute du meinst so wie im Anhang dargestellt. Wenn ich drüber nachdenke macht das sehr viel Sinn. Wie RomeoZwo auch schon meinte sorgt der Grünstreifen für etwas Abstand zum oberen Nachbarn.
und dann das WZ mit der eher nüchtern möglichen Möblierung.
Ja, mit dem Wohnzimmer bin ich auch eher unzufrieden.
Vielen Dank für deine Tipps und die Kritik
h28smbh
h28smbh
Das habe ich leider eben erst gelesen. Dann kann man auch das von Dir benutzte Bild verwenden, falls das Haus nur 8m breit ist.
Grundlage ist das das Grundstück mit detaillierten Höhen (besonders im Bereich des Hauses) vermessen ist.
Es ist vorab zu klären wie das Abtragen und Auffüllen gemeint ist. Denn das Bild rechts unten funktioniert dann nicht.
Eventuell sind Deine Interpretationen des Bebauungsplan auch etwas ungenau.
Oh ok, vielleicht sollte ich die Kommentare nicht nacheinander abarbeiten sondern erstmal alles lesen.
Danke
Ja, ist oft sinnvoll. Passagen, auf die du antworten willst, kannst du zwischendurch schon markieren und mit dem Button "+Zitat" statt "Zitieren" quasi sammeln. Und dann kannst du sie alle in deine Antwort setzen oder einzelne Zitate, weil sie sich vielleicht durch weitere Beiträge erledigt haben, aus dieser Zitatsammlung auch wieder löschen.
Nochmal, und zwar die Reihenfolge:
Hier noch das Grundstück im Bebauungsplan
Natürlich frage ich nicht bei einem Grundriss oder 3D-Modell, ob es ein Lageplan ist.
Ich frage nach, ob es einen offiziellen Bebauungsplan oder Lageplan gibt, weil ich davon ausgehe, dass Du ein Bild einer Verkaufsofferte in #2 gepostet hast. Bebauungspläne zeigen selten Reservierungsnummern von Grundstücken sowie keine Beispiele zur Bebauung.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² 36
3Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
4Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
58x12m Grundriss Ideensuche 36
6Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
7Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
8Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
9Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
10Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
11Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
12Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
13Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
14Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss 19
15Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
16Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
17Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
18Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
19Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
20Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
