Hausbau Beton Skelettbauweise Vorteile -Nachteile - Kosteninterschiede
5,00 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Wenn die Kinder später aus dem Haus sind kann man ohne bedenken Etagen umbauen und vermieten
Auch wenn es keine tragenden Wände sind, ist ein versetzen nicht ganz so einfach wie du dir dies vorstellst. Normal erst Trennwand und dann erst Estrich. Auf dem Estrich könnte man Trennwände stellen, aber dies ist Schalltechnisch nicht gut und die FBH hast du auch noch. Dann muss für die Vermietung die Technik getrennt sein. Usw.
Milano20
Danke für deine Infos.
Meine Fenster sind Super, sonst hätt ich die ja nicht gekauft. Anthrazit. Schüco. Doppelflügelig, 2 Meter hoch. Einflügelige und kleinere habe ich auch,
Sogar Rafstore sind dabei und 3 fach Verglasung.
hast du eventuell noch Tipps für mich bzgl Keller.
Ich plane ein Keller. 3 Meter Hoch. Ca. 80cm über den Boden.
Es soll ein grosser Raum werden. Ca 150qm
Es soll kein Wohnraum werden, sondern wird direkt als Halle vermietet und bekommt von außen ein separaten eingang.
wie würd st du da vorgehen?
Milano20
Tatsächlich müsste man etwas mehr Zeit für die Planung nehmen.
Ich werde wahrscheinlich mit meinem Architekten zusammen bevor wir überhaupt anfangen einen Plan zu erstellen, uns einen Bauunternehmer für den Rohbau und den Betonteile Hersteller zu Rate ziehen. Grundsätzlich müssen die und ja am besten mitteilen können wie wir vorgehen und welche Kosten durch verschiedene Baumaßnahmen eingespart werden können.
Mich Fazienieren immer wieder die Hochbauten mit Mehrfamilien Häuser wenn diese hochgezogen werden mit Fertigteile. Da fliessen ja enorme Summen an Geld rein. Ich denke nicht, dass die für das serielle Bauen mit betonteile mehr Zahlen.
Klar erreicht man die Preise erst, wenn man in Menge und mit mindestens X Etagen baut.
mich denke aber wenn ich 2 Etagen habe müsste sich das wahrscheinlich rentieren. Beton Fertigwände sind auch eine Erwähnung jedoch ist Kalksandstein am Ende für mich die bessere Wahl.
Einzig die Ortberondecke stört mich weil ich es (wahrscheinlich nicht gerechtfertigt) mit viel Arbeit verbinde und längeren Wartezeit.
wenn mein Rohbau und die Decken Stehen. Habe ich erstmal die Beruhigung und kann in Ruhe weiter machen. Das müsste innerhalb von 2-3 Wochen Stehen.
nordanney
Erst einmal fragen, ob der Bebauungsplan überhaupt eine gewerbliche Nutzung zulässt.
Darüber will auch niemand mit Dir streiten. Sie müssen nur zum Haus passen. Ich habe Felgen billig kaufen können. Muss nur noch das passende Auto finden. Du verstehst, was ich meine?
Ist aber die günstigere Variante. Und die dauert genauso lange, wie die Filigrandecke, denn dort wird genauso vor Ort betoniert. Die ist nur wenige cm dick und der Rest Beton wird drauf gekippt wie der old school Decke. Stell Dir vor, Du musst noch auf die Decke aus dem Werk warten, während die Kolonne vor Ort mal eben alles einschalt und schneller fertig ist.
Damit bist Du ein Individualist und ein ganz kleines Licht im Betonwerk. So, als ob Du im Media Markt drei Telefone kaufst und Dich wie ein Großkunde fühlst.
Du willst so bauen, oder?
Da ist wenig Flexibilität zu erkennen. ABER, Du musst auf jeden Fall noch eine fette Dämmung außen aufbringen, um die nötigen Werte zu erreichen.
Das rentiert sich? Die Halle benötigt dann auch KfW 55 und natürlich sämtliche Brandschutzthemen etc.
Denk dran, dass die Halle teuer wird.
Milano20
Das Bild entspricht unsere Vorstellung. So hatten wir uns das vorgestellt. Anscheinend müssen wir jedoch die „normale“ Bauweise auch in Betracht ziehen.
Bebauungsplan passt soweit, ist ein Mischgebiet.
wie kommst du auf Kfw55? Ist das gesetzlich vorgeschrieben?
hat jemand die aktuellen Preise für Betonkeller oder alternativen im durchschnitt?
es wird wahrscheinlich eine weisse Wanne, 80cm rausragend. Keine Innenwände. 10x15m ca. Keine Fenster/schacht.
Ohne aushubarbeiten
jetzt planen wir endlich den Bau unseres Eigenheimes. [...] Unsere Idee ist es, ein Betonskelett mit den Fertigteilen zu errichteten, [...] Außenwände und Innenwände dann mit z.B. Kalksandsteine. Hintergrund unsere Idee ist es, dass wir durch diese Bauweise, nicht sehr weit an Arbeitsschritte gebunden sind. Wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass es ein grossen Preisunterschied zur gewöhnlichen Bauweise. Filigrandecke kostet in der Regel fast genau soviel wie eine Ortbedondecke. Da wir auf 3 Etagen planen (EG -1 -2) sollte es doch ab der 2ten Etage mit diesem System doch wieder finanziell lohnen, wenn wir doch die Betonpfeiler in Serie produzieren lassen und so planen, dass die Filigrandecke auch in Serie produziert wird.
Ja was denn nun: Eigenheim oder Kleinhalle ?
Ein drei Meter hoher Keller, der 80 cm über dem Boden schwebt - auf Stelzen ?
Auch sollten die Pfeiler ja es erleichtern eine Etage höher zu bauen und nur die Außenwände fertig zu stellen und innen dann der Zeit nach langsam oder auch nach dem Einzug im EG fertig zu stellen. [...] eine Säule mit Fundament wird ja wohl nicht allzu viel kosten zumal alle Massivbauhallen so gebaut werde.
Klar erreicht man die Preise erst, wenn man in Menge und mit mindestens X Etagen baut. [...] wenn mein Rohbau und die Decken Stehen. Habe ich erstmal die Beruhigung und kann in Ruhe weiter machen.
Du hast reihenweise niedliche Vorstellungen vom Bauen mit Fertigteilen. Es ist nicht nur im Einfamilienhaus-Wohnbau unwirtschaftlich, sondern auch im Gewerbebau im Segment 1.500 qm Gebäudegrundfläche und kleiner rückläufig. Hebel baut Kleinhallen im "BoST" System (= Bauen ohne separates Tragwerk), also eben gerade nicht mit einem Pfeilerskelett. Meine Fabrik (150 m lang, 20 m Stützweite) war als Skelettbau wirtschaftlich, aber ein Einfamilienhaus oder eine Kleinhalle sind es so nicht. Zerlege doch mal ein Einfamilienhaus in gleich große - am besten quadratische - Stützenfelder (um auf möglichst viele identische Elemente zu kommen), das werden in der Regel nur vier sein (mit der Konsequenz buchstäblich in der Mitte stehender Stützen). Also dann lieber sechs und evtl. doch nicht quadratisch, z.B. Achsabstände 360 mal 540?
Die großen Stückzahlmacher im seriellen Bauen legen mehrmals jährlich Projekte mit je etwa vierzig nahezu identischen Hauseinheiten auf. Die Mehrheit von ihnen hat Fertigteilewerke für Treppen und Giebeldreiecke, der "Rest" wird "Stein auf Stein" gemauert (gilt für fast alle meine "üblichen Verdächtigen" im Gegensatz zur Deutschen Reihenhaus, die die Tafelbauweise praktiziert und auch die "Vorgartenschränke" vorfertigt). Die großen Zampanos im Porenbetonbau (Wohnbau, Hallenbau, KS ebenfalls im Markenportfolio des Konzerns) bieten auch Bausatzhäuser an (ebenfalls "BoST", nicht Skelettbau). Und sogar die DDR hat Typenhäuser als Einfamilienhaus gemauert und nur im Systemgeschoßwohnungsbau die Platte verwendet. Das Einfamilienhaus rechnet sich - egal welches Weltbild die verantwortlichen Konstrukteure haben - als Skelettbau nicht. Der Skelettbau ist in die Gebäudeklassen 1 und 2 nicht herunterskalierbar, wohlgemerkt selbst für Reihenhauszeilen wählt man diese Bauweise nicht, auch nicht in sozialistischen Ländern.
Die "Filigrandecke" ist im übrigen überwiegend ebenfalls eine Ortbetondecke, und zudem individuell, d.h. im Einfamilienhaus sind pro Etage in der Regel keine zwei Felder identisch. Nimm´ Dein günstig geschossenes Fenstersortiment und verbaue es in einem klassisch geplanten Haus "ohne separates Tragwerk". Wandtafeln bekommst Du auch z.B. aus Blähton (monolithisch kompatibel zu GEG und EH). auch die Fertigkelleranbieter haben keine Lagerware Standardmodule.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau Beton Skelettbauweise Vorteile -Nachteile - Kosteninterschiede
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
7Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
8Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
10Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
11Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
14Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
15Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
18Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
19Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
20Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
