Fußbodenaufbau absenken möglich?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Marci82
Mit der Feuchtigkeit hab ich nicht bedacht.
Also wenn ich das so lese ist das doch schon ein gewaltiger Aufwand hätte das ganze einfacher gedacht.
Welche höhe kann man überhaupt gewinnen bei meinem aktuellen Fußboden Aufbau von 18cm?
nordanney
Minimale Aufbauhöhe mit sehr guter Dämmung bei ca. 73-75mm (ja, mit Fußbodenheizung) ohne Bodenbelag.
Also 10cm kannst Du sparen, wenn Du alles ausreizt. Ich meine wirklich alles, was technisch machbar ist. 20mm Vakuumisolationspaneele (entspricht ca. 100mm EPS WLG 035), Noppenplatte für Fußbodenheizung, Gussasphaltestrich.
Sobald Du davon abweichst, wird es dicker und Du sparst weniger. Kostet dann ohne Fußbodenheizung irgendwo über 200€ den qm...
Marci82
Wow das man so viel absenken kann hätte ich nicht gedacht, also ist locker 5cm drin, mit normalem Aufbau oder?
Wenn ich das wirklich machen sollte dann muss eher bessere Dämmung rein. Ich habe aktuell irgendwas um die 2,46 -2,47 Deckenhöhe.
nordanney
Dann ist Deine Idee totaler Unsinn. Nein, falsch. Kein Unsinn, sondern wahnsinnig kostspielige Spielerei, da Du eine ganz normale Deckenhöhe hast. Bei 220cm oder weniger könnte man darüber nachdenken.
Aber bei der Höhe einen mittleren zweistelligen tausend-€ Betrag ausgeben? Unsinn.
Marci82
Danke für eure Meinungen jetzt bin ich erstmal schlauer.
Wie viel kann man den Estrich Schleifen wenn ich nur den Fußbodenbelag gegen Dickeren tausche, der bessere Trittschalldämmung hat?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau absenken möglich?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
3Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
4Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
14Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
