Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen?
Pianist
Schönen guten Tag!
Ich bin mit meinem Auto an sich sehr zufrieden, kann es aber einfach nicht mehr verantworten, weiterhin Tesla zu fahren. Daher folgende Überlegung: anstatt ein vier Jahre altes Model 3 mit rund 150.000 km zu verkaufen, könnte man ja theoretisch die Batterie aus- und in ein wetterfestes Gehäuse einbauen lassen, und sie sich dann als Hausspeicher hinter die Garage stellen. Und die Garage (etwa 70 Quadratmeter) mit Photovoltaik belegen.
Weiß jemand, was ein 55-kWh-Batteriespeicher neu kosten würde? Damit käme man ja schon recht weit, oder? Muss man da sonst noch etwas bedenken?
Es bedankt sich Matthias!
chand1986
Wenn es dir um Musk geht: Den hast du unterstützt, als du dein Auto gekauft hast. Entkaufen geht nicht. Was machst du mit der Karosse? Ich würde bis zum Exitus des Gefährts fahren, dann gucken, wie ich den Akku verwerte und dann neu bei besseren Menschen kaufen… wer Sarkasmus findet…
nordanney
Keine Ahnung. Aber der, der Dein Auto nimmt, wird sagen: "Ich brauch für 15-20k eine neue Batterie". Also gibt mir im besten Fall noch etwas Geld, damit ich Dein Auto "kaufe".
Es gibt Umbauten, die im Netz beschrieben werden. Um 10k, da Du ja auch eine andere Spannung etc. brauchst.
Und zuletzt: Du kannst die Batterie nur als Inselanlage betreiben. Mangels Zulassung (fehlende CE Kennzeichnung) ist der Anschluss m.W. ans Netz verboten. Es fehlt bei Tesla auch das Batteriemanagement. Für Temperaturen unter 9 Grad brauchst Du wohl auch eine Batterieheizung, da ansonsten die Batterie keinen Strom mehr aufnimmt.
Also ja, man kann den nutzen. Aber nein, das ist nicht sinnvoll. Und wenn für Dich doch, dann mit viel technischem Aufwand verbunden. Du bist so ein IT/Strom-Freak?
Pianist
Ok, war ja nur so eine Idee... Ich hatte schon vermutet, dass das nicht sinnvoll ist. Dann werde ich wenigstens hinten eine Beschriftung ranmachen, dass ich das alles 2020 nicht ahnen konnte...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen?
1Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
6Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
9Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
10Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
16Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
20Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
