Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
4,80 Stern(e) 8 Votes
Harakiri
Benötigt man noch irgendwelche speziellen Profile für den Boden/Decken -- Wandübergang?
Letztlich habe ich mit die UW Profile 50mm, die CW-Profile 50mm, das Türsturzprofil 50mm, sowie ein Dichtungsband und die passenden Schrauben hierfür in den Warenkorb gelegt. Damit kann ich doch den passenden rechteckigen Rahmen ringsherum bauen oder?
UW als Rahmen (Boden, Decke), CW als Ständerprofile. Mehr brauchst du nicht, wobei ich weiterhin UA-Profile für die Türöffnung empfehlen würde - muss aber nicht sein.
Bei der Wandanschluss gehört normalerweise noch ein Trennstreifen neben den Profil geklebt - wenn du es ganz schick machen willst.
Prager91
UW als Rahmen (Boden, Wände und Decke), CW als Ständerprofile. Mehr brauchst du nicht, wobei ich weiterhin UA-Profile für die Türöffnung empfehlen würde - muss aber nicht sein.
Genau - das UA-Profi ist das Türsturzprofil was ich mir ausgesucht hatte.
Dann weiß ich jetzt über die ersten Schritte Bescheid und werde mich nach und nach in den nächsten Tagen/Wochen mal an die Rahmenkonstruktion machen und schauen wie ich voran komme :)
Danke für die Hilfe euch allen!
Harakiri
Hier musst du etwa aufpassen: Türsturzprofile sind vordimensionierte und vorgestanzte U-Profile, die wirklich nur als Sturz (oberer Abschluss der Wandöffnung) eingesetzt werden.
Die UA-Profile sind verstärkte Ständerprofile, die in voller Höhe links & rechts die Türöffnung bilden. Kann man aber auch mit CW-Profile machen.
Prager91
Ah okay - ich hätte jetzt normale CW-Profile genommen und als Sturz - also den Querbalken dann das Türsturzprofil genommen. Das muss man dann ja auch mit dem Winkelschleifer kürzen, ist ja nicht mit Blechschere zu bearbeiten.
Prager91
Letzte Frage:
Welche Dübel und Schrauben machen Sinn für die Befestigung an Boden/Decke/Wand der Profile?
Betondecke, Bodenplatte ohne Fußbodenheizung, 1x Wand aus Beton und 1x Wand aus Ziegel
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3210 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
1Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
2Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
