Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport
4,60 Stern(e) 7 Votes
Z
Zubi123
Die 3m breite reichen üblicherweise für den Stellplatz.
Die Frage, ob dieser noch zu erreichen ist, wird ja nicht unmittelbar durch die Verbreiterung beeinflusst. Es sei denn, man muss richtig um die Ecke zirkeln um dort hinzugelangen. Dann wird es natürlich schwierig.
Alleine fürs Carport sind 3m in Ordnung.
Für die Autos in der Garage tut eine Verbreiterung logischerweise auch gut. Wir haben ein Innenmaß von 6,80m und das ist sehr komfortabel. Gerade wenn man mit Fahrrädern nach hinten durch will.
meine Empfehlung: go for it!
eine eigenständige Planung traue ich mir nicht zu, weshalb die Planung der Garage natürlich durch eine Baufirma durchgeführt wurde. Ich verstehe nun allerdings nicht ganz, welchen Plan es bedarf, damit eine aussagekräftige Beantwortung deinerseits möglich ist. Der Keller ist vom Wohnhaus 30cm nach unten versetzt, da das Haus aufgrund von Schlagwasser gegen Hochwasser abgesichert werden sollte und auch mittlerweile abgedichtet wurde. Der Keller steht aktuell schon, die Außenwände der Garage ebenfalls.
Qualität und Wirktiefe der möglichen Ratgaben haben eine unvergleichlich andere Dimension, wenn die Fragesteller einen ganzheitlichen Einblick gewähren; Dalli-Klick-Schnipsel geben wenig Grundlage und haben wenig "Grip".
Grundsätzlich geht es mir eigentlich nur um den Erfahrungswert für eine ausreichend breite Garage. 6,30m wären bei mir maximal drin in der Breite, was ausreichen sollte für zwei Autos.
Ich habe in 2,9 m breiten Einzelgaragen sowohl einen Ferrari 355 als auch einen SL R230 sowie einen W124 bequem parken und besteigen können, allerdings auch bei gerader Einfahrt. Doppelgaragen würde ich bei ebenfalls gerader Einfahrt auch in 5,5 m gut ausreichend empfinden, allerdings parke ich in solchen paarweise "69", also beide PKW mit den Beifahrerseiten nach außen.
wiltshire
wiltshire
Hinweis: Bei der benötigten Breite ist die Fahrzeugbreite nur ein Faktor, die Position und länge der Fahrzeugtüre eine andere. Ich habe u.A. einen Smart Roadster, ein wirklich kleines Auto. Die Türen sind lang, der Fußraum ist dief, die Sitzposition ist niedrig - ich sehr viel Platz bis die Türe so öffnet, dass ich aussteigen kann. Der 5er Kombi braucht jedenfalls weniger Raum zum Türöffnen als der kleine Roadie.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 586 Themen mit insgesamt 5867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
134m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
