Probleme mit Rechnung von Subunternehmer
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Das war auch mein Gedanke. Solltest Du mündliche Regieaufträge gegeben hast, ist es nur fair, diese auch zu bezahlen.
Ich kann mir das nicht vorstellen, Der GU will doch normalerweise mit kassieren. Da läuft doch nix direkt mit dem Elektriker.
Durch die Insolvenz kann das natürlich ganz Anders sein. Der TE mag uns ja nicht verraten was genau der Elektriker zusätzlich vergütet haben will.
wiltshire
Das läuft nicht immer gleich bei mündlichen Absprachen auf der Baustelle ist der GU ja nicht der Auftraggeber. Der TE wird das schon ausklamüsern. Jedenfalls musst er nichts bezahlen, was im Rahmen der Baubeschreibung oder durch den GU Dir gegenüber festgehalten wurde - wie ja schon festgestellt. Was darüber hinaus geht - da kommt es auf den Kommunikationsweg im Einzelnen an.
MR___MR
Der Elektriker hat auch noch zusätzliche arbeiten ausgeführt z.b Netzwerkschrank zusätzliche Steckdosen und Brennstellen.
Mit dem GU hab ich Vertraglich festgehalten das die Wärmepumpe kühlen können muss.
Hierzu wird ein Taupunktwächter in so einer Art Fernbedienung an der Wand nötig.
Dies war bei der Lieferung der Wärmepumpe auch dabei aber vom Elektriker nicht beachtet.
Erst nach der Insolvenz vom GU ist mir das aufgefallen und hab dem Elektriker dieses als Restarbeit noch auf die Mängelliste gestellt.
Er sagt jetzt das war Vertraglich nicht mit inbegriffen und er hätte gern für ein Loch Bohren Kabelkanal von 1 Meter und Anschluss der Fernbedienung fast 1000 Euro.
Allthewayup
Ok, jetzt stellt sich das schon etwas anders dar. Du hast einen Vertrag mit einem GU über Elektrik (z.B. 30k) und hast aber während dem Bau dem Elektriker zugerufen: „dies, das, dort“.
Der Elektriker hat vom GU den mit dir vereinbarten Standard (hoffentlich) noch bezahlt bekommen und klopft jetzt berechtigterweise an deine Türe um die ?5k? für deine „On-Top-Wünsche“ einzusammeln.
Wenn die Arbeiten ausgeführt wurden und du sie abgenommen hast dann würde ich das natürlich auch bezahlen.
Wenn noch Punkte offen sind muss er sie halt erst erledigen. Wenn du nicht sicher bist was der GU schon eingepreist hatte, hast du in der Angebotsphase schon geschlafen und für‘s aufwachen ist es jetzt etwas spät mein Lieber.
hanghaus2023
Mondpreise würde ich auch nicht bezahlen.
Da verlangst die Kalkulation mit Nachweis der kalkulierten Kosten.
Falls Du gar kein Vertrag mit dem Elektriker hast, verweise auf den GU. Der Elektriker soll die nicht oder falsch ausgefuerten Leistungen prüfen und dann an Dich weiter reichen.
Wenn der GU Fehler macht, ist das nicht Dein Problem.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Rechnung von Subunternehmer
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
22. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut RG schon aber stimmt das? 13
3Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
4Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
18KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
