nordanney
Genau. Da steht "ab".da steht „ab 300.000 €“ (Lichthaus 152).
Lass Dir die Bauleistungsbeschreibung (Bauleistungsbeschreibung) geben und schau mal nach, was alles "Bauherrenaufgabe" ist oder "bauseits" zu erledigen ist.
Das können Erdarbeiten sein (weil nur ein klein wenig vom Hausbauer inkludiert ist), Erschließung, Dixi-Klo, Baustrom für die Trocknung des Estrich sein usw.
Daneben kommen - das ist tatsächlich kein MUSS - Sonderwünsche dazu. Wäre mir neu, dass man komplett ohne auskommt (es wird im Standard nur das verbaut, was auch verbaut werden muss - also z.B. nur die minimale Ausstattung Elektro mit Steckdosen/Schalten/Brennstellen. Oder Du möchtest dann doch elektr. Rollladen. Oder jemand soll den Dachüberstand streichen). Was trotzdem möglich wäre.
Dann noch gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. In NRW ist es z.B. die Pflicht für eine Photovoltaik-Anlage. Dein Anbieter bietet nur die Vorrüstung. Hört sich cool an, wird aber nur ein Leerrohr sein...
Und um im Haus wohnen bzw. leben zu können, braucht es eine Einfahrt, Pflasterung, Terrasse, Garten etc.
Lies Dich wie gesagt hier ein. Es gibt auch schöne TTown & Country Threads.
Ja, wenn Dich das absolute Minimum zufrieden stellt, dann kann man günstig bauen. Trotzdem wird es einen deutlichen Schnaps über den 300k werden und dann noch alles rund ums Haus herum.
Und wenn es nur so Kleinigkeiten wie
sind, die sich summieren.
Das reicht meistens nicht, da zu wenig:
Wer legt die Leitungen bis an die Straß? Gilt auch für Strom und Wasser.
Wer schleift weiter, tapeziert und/oder malert?
Ah, man muss noch selbst streichen!
Noppenbahn muss Du selbst machen oder der GaLa Bauer
Das ist ja mal hochwertig!
Ein Beispiel, wie "großzügig" Elektro ist. Wandlampen gibt es auch keine.
Also wirklich alle Böden, Wände, Decken außer der Bäder müssen selbst gemacht werden.
Und so zieht es sich durch. Waren auf die schnelle ein paar Beispiele.
