Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Das ist ein abgestufter Bereich die untere Hälfte hat normale Bodenhöhe die obere Hälfte ist ca, 1-1.3 m hoch, quasi ein Podest. Es ist auf dieser Zeichnung nicht ersichtlich. Die Kopffreiheit ist gegeben.
Ich müßte lügen, wenn ich behauptete, jetzt hätte ich eine klare Vorstellung von der Situation.
Contact2001
Das ist jetzt eine sehr schlechte Grafik (nicht maßstabsgetreu und von einem anderen Thread geklaut, sorry) und vielleicht hilft das sogar nicht, aber die Treppe wurde so geplant um Kopffreiheit zu haben.
Die unteren kanten des " Treppen Überhangs = Boden und Podest im OG Zimmer" werden auch angeschrägt um größere Kopffreiheit zu gewährleisten.
Wenn wir jetzt nur Zwei Stufen in der oberen Wendung statt der drei nehmen dann muss der Boden und das "Podest" im OG über der Treppe um ca. 18.5 cm angehoben werden (zwecks Kopffreiheit), somit verlieren wir dann etwas Stauraum. Der Berater meint oben nur zwei Stufen in der Wendung sei besser, da eine größere Auftrittsfläche vorhanden wäre, meine Frage ist wie groß ist der Sicherheitszugewinn, bzw. wird der natürliche Gang zu sehr beeinträchtigt bei nur zwei Stufen im oberen Bereich.
Sorry Fragen über Fragen, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Das ist jetzt eine sehr schlechte Grafik (nicht maßstabsgetreu und von einem anderen Thread geklaut, sorry) und vielleicht hilft das sogar nicht, aber die Treppe wurde so geplant um Kopffreiheit zu haben. [...]
Klaue es doch lieber direkt aus den Plänen Deines Architekten, dann hilft es vielleicht und wird womöglich sogar verständlich.
Ich denke auch, beide Varianten sollten mal als ordentlicher Schnitt mit Höhenangaben ähnlich dem mal von mir erstelltem Kopffreimuster aus deinem letzten Beitrag ausgeführt werden.
hanghaus2023
Du hast eine GH von 3,15m die Skizze zeigt 2,95m. Also kannst Du ja 1 Stufe mehr überbauen. Ich habe 2,04 m da habe ich kein Problem (ich bin 1,80 gross) Besonders schön ist das aber nicht. Wenn man 2 m gross ist geht das nicht mehr ohne Kopf einziehen.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2427 Themen mit insgesamt 84420 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Planung Podest im Wohnzimmer 12
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Gerade Treppe - warum? 14
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
