Wird es letztendlich denn Danwood?
Wir haben diesen Anbieter auch in der engeren Auswahl, primär natürlich wegen des Preises.
Aktuell suche ich Posten die bei anderen Bauunternehmen inkl. sind und bei Danwood extra berechnet werden, um ein richtiges Vergleichsergebnis zu haben.
Hat einer eine solche Liste schon erstellt?
In einen anderen Thread ist z.b. die Rede von 5.000€ für einen Elektriker zusätzlich einplanen für den Sicherungskasten. Das sind Positionen die es bei unseren Vergleichen aktuell nur bei Danwood gibt.
Ich habe es in einem anderen Thread folgende Liste gepostet. Einige Punkte sind auch bei keinem anderen Anbieter dabei, wie Erschließung und i.d.R. auch Vermesser. Andere können dabei sein, müssen aber nicht, wie Architekt, Bauantrag, u.U. auch Erdarbeiten und Bodenplatte. Da muss man natürlich individuell abgleichen. Ich lasse erstmal alles so drin, da alle Punkte so oder so in den Gesamtkosten berücksichtigt werden müssen.
- Bodengutachten
- Grundstück-Erschließung (Strom/Wasser/Abwasser/Telekom)
- Vermesser (Grob/Feinabsteckung, Einmessung am Ende)
- Architekten
- Bauantrag
- Gesamtbauleitung, sofern gesetzlich vorgeschrieben und nicht durch Architekten leistbar
- Baustrom & Bauwasser
- Bau-WC
- Erdarbeiten inkl. Entsorgung
- Bodenplatte (inkl. Dämmung, Ringerder usw.)
- Straßensperren
- Verteiler inkl. Abnahme durch konzessionierte Elektriker
5.000 € für den Elektriker sind eher auf die höhere Seite, es sei denn, es verstehen sich auch inkl. Baustrom-Verteiler und Ringerder/Abnahme Ringerder. Dann könnte es im etwa hinkommen.
Grundsätzlich ist der Verteiler + Abnahme schon einen möglichen Knackpunkt bei Danwood, da die allerwenigsten Elektriker auf so etwas Lust haben, sprich Verteiler leer liefern, dann am Ende noch mal kommen und die Installation von Danwood abnehmen. Wenn du sie direkt fragst, dann gibt es entweder Absagen oder Abwehrangebote. Daher muss hier dein Vertrieb einen Elektriker empfehlen / vermitteln - meist haben sie in ihrer Einzugsregion eine Firma, die so was macht und entsprechend günstiger anbieten kann.
