Optimale Position für Esstisch in Wohn-/Essbereich
goldfisch138
Ja ist bisschen doof geschnitten der Raum, Anschlag links wäre optimal gewesen dann hätte man den Tisch vor den linken Flügel stellen können…naja. Dachte eben, dass ich dann die Hängelampe gleich einplanen kann, nachträglich wird es dann ja schwierig.
MachsSelbst
Wer platziert denn einen Fernseher direkt neben einer großen Glasfront, die vermutlich nach Westen oder Süden geht?
Da guckt man ja die Hälfte des Jahres direkt gegen die Sonne oder das Rollo ist ständig unten...
goldfisch138
Ich kann dich beruhigen das ist kein Problem :)
Die Sonne steht im Sommer so hoch, dass es uns im EG nicht blendet. Wir haben im OG außerdem Jalousien eingeplant. Außerdem schauen wir im Sommer wenig Fernsehen! Abends spielt es dann keine Rolle.
Genau um solche Fehler vorzubeugen, bin ich in Foren eine von denen, die sich der Grundrissplanung als Aufgabe gemacht hat. Beim nächsten Haus weißt Du Bescheid: Planungen macht man vor dem Baubeginn.
Wenn man sich den Grundriss genau anschaut, kommt man auf die Idee, dass 4 Meter Schiebetür doch etwas zu breit ist, vor allem, wenn man eine Küche mit Tresen plant, die beim Zutritt eine vorgezogene, scheinbar eingeplante Stellwand hat. Das ist alles sehr unüberlegt geplant und jetzt wohl zu spät, das zu diskutieren.
Denn es geht dabei auch um die Möblierung des Balkons, die von innen sehr unruhig wirken kann, wenn keine Außenwand die unruhigen Beine von Bestuhlung und Tisch verdeckt.
Allerdings muss man es erwähnen, wenn man dann eine Möblierung bzw Elektroplanung vornimmt. Denn hier geht es um Frustminimierung.
Wie die kleine Familie es einrichtet, sollte aber nicht Deine Aufgabe sein.
Wenn es 1:1 um Deine Wohnung geht, dann solltest Du Deine Fakten nennen und nicht eventuelle sich wechselnde Mieter nennen. Wer weiß, was für einen Tisch sie haben.
Eigentlich zieht man sich gedankliche Mittellinien und Kreuze. Man geht auch in die Mittelflucht vom Eingang oder vom Mittelpfosten oder mittlere Achse eines Fensters aus. Aber das ist alles bei Dir sehr verschoben. Es gibt keine gerade Fluchten. Diese Garderobenecke steht zu weit vor, dass man da auch kein Regal hinstellen könnte, denn damit versperrt man sich den Weg in den Raum und Zugang zur Küche. Virtuelle Trennwand sollten verboten werden.
Ich würde die 2,70 Breite zw Fenster und Hochschrankkante/Wand annehmen und das als Orientierung nehmen sowie die Breite der Schiebetür.
goldfisch138
Ich sag es mal so: Ich war da etwas blauäugig aufgrund der Tatsache, dass ich das Haus in 10-15 Jahren komplett übernehmen möchte und keine Mieter mehr haben möchte. Die Planung an sich ist nicht schlecht, aber an manchen Ecken nicht richtig durchdacht. Ich muss nun aber das Beste daraus machen, da es ein Lebenstraum von mir ist und ich hier bei der Planung etwas blauäugig war und auf die Expertise des Bauunternehmens vertraut habe. Ich habe mit der 3D Planung einfach zu spät angefangen und habe die Raumpläne nicht ausreichend geprüft. So ist die "Ankleide" mit 3,79x1,80 nicht wirklich ergiebig. Aktuell sind wir aber nur zu zweit & es reicht vollkommen. Hätte ich mal früher hier nach Rat gefragt...
Jetzt muss ich aber das Beste daraus machen, die Nische reicht für eine Gästegarderobe, den Rest verfrachten wir in unserem "Ankleidezimmer".
Die Flucht wirkt schon mal nicht schlecht. Der Grundriss oben ist 1:1 identisch.
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6326 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimale Position für Esstisch in Wohn-/Essbereich
1Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
2Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
3Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
4Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
5Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
8Neubau - Wann Küche bestellen? 10
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
12Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
13Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
14Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
