Dämmung erdberührender Bereich
5,00 Stern(e) 1 Vote
Jolo200000
Jetzt ist uns aufgefallen, dass im erdberührenden Bereich (Außendämmung Bodenplatte?) Styropor verwendet wurde.
Es sieht zumindest so aus. Ist dies so richtig?
Es ist der Bereich unterhalb des Sockelputzes ...
wiltshire
wiltshire
Für die Dämmung im Erdreich wird meistens XPS eingesetzt - das ist ein sehr dicht aufgeschäumtes Polystyrol Material mit geschlossenen Zellen und sehr hoher Druckfestigkeit. Wer die Materialunterschiede nicht kennt, der könnte das als sehr dichtes Styropor beschreiben. Die Dämmung des Betons im Erdreich ist energetisch sehr sinnvoll. Wir haben gut 160qm dieses Materials mit dem Produktnamen Jakodur in einer 80mm Stärke zur Wanddämmung der Fundamente verbauen lassen bevor die Bodenplatte darauf kam.
wiltshire
wiltshire
Musst den fragen, der das verbaut hat. Es gibt auch EPS mit Zulassung als Perimeterdämmung.
Du hast recht, das sieht nach EPS aus (körnige Struktur) und nicht nach XPS. Das hat eine geringere Druckfestigkeit als XPS. Das gibt es auch zugelassen für Perimeterdämmung in geringeren Tiefen. Sieht für mich in Ordnung aus.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1031 Themen mit insgesamt 7830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung erdberührender Bereich
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
5Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
6Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
7Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
8Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
11Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
12Aufschütten für Bodenplatte 25
13Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
14Wasser auf der Bodenplatte 12
15Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
16Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
17Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
