Dämmung erdberührender Bereich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Jolo200000
Jetzt ist uns aufgefallen, dass im erdberührenden Bereich (Außendämmung Bodenplatte?) Styropor verwendet wurde.
Es sieht zumindest so aus. Ist dies so richtig?
Es ist der Bereich unterhalb des Sockelputzes ...
wiltshire
wiltshire
Für die Dämmung im Erdreich wird meistens XPS eingesetzt - das ist ein sehr dicht aufgeschäumtes Polystyrol Material mit geschlossenen Zellen und sehr hoher Druckfestigkeit. Wer die Materialunterschiede nicht kennt, der könnte das als sehr dichtes Styropor beschreiben. Die Dämmung des Betons im Erdreich ist energetisch sehr sinnvoll. Wir haben gut 160qm dieses Materials mit dem Produktnamen Jakodur in einer 80mm Stärke zur Wanddämmung der Fundamente verbauen lassen bevor die Bodenplatte darauf kam.
wiltshire
wiltshire
Musst den fragen, der das verbaut hat. Es gibt auch EPS mit Zulassung als Perimeterdämmung.
Du hast recht, das sieht nach EPS aus (körnige Struktur) und nicht nach XPS. Das hat eine geringere Druckfestigkeit als XPS. Das gibt es auch zugelassen für Perimeterdämmung in geringeren Tiefen. Sieht für mich in Ordnung aus.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1031 Themen mit insgesamt 7830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung erdberührender Bereich
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
5Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
6Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
7Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
8Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
9Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
10Aufschütten für Bodenplatte 25
11Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
12Wasser auf der Bodenplatte 12
13Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
14Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
19Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
20Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
