Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc.
4,50 Stern(e) 4 Votes
buddy2014
Ja, da hast Du recht aber ich war der Meinung das ein GU einen fest angestellten Architekt und Planer hat und diese nicht
nach dem Preis des Hauses bezahlt werden.
buddy2014
Ist das Honorar für Architekten festgelegt nach HOAI oder besteht auch die Möglichkeit zum verhandeln wenn das Objekt größer ist?
nordanney
Es mag sein, dass große GUs eigene Architekten haben. Wenn die dann ihr "kleines" Festgehalt bekommen, bleibt mehr für den GU an Gewinn über :)
nordanney
HOAI ist schon die Grundlage; innerhalb der HOAI kann man sich aber auch ganz gut bewegen (Honorarzone, Mindest-/Höchstsatz), so dass es für beide Parteien Spaß macht.
Kann mir jemand einen guten Architekt im Raum Hamburg empfehlen?
Da findet man diese Frage unter der Überschrift:
Mehrfamilienhaus, Bäume und so...
Vlt mal einen eigenen Thread aufmachen (tut nicht weh) oder in die Gelben Seiten schauen. Hamburg mit Speckgürtel von ca. 50 Km Radius strotzt nur so von Architekten.
Du solltest Dir einen suchen, der auch Deinen Hausstil verwirklichen kann, event. Referenzen dazu hat.
Denn was nutzt Dir jetzt ein GUTER Name, wenn der sich auf Bauhausstil spezialisiert hat, Du aber einen Kapitänsgiebel mit Reet haben möchtest?
Fahr mal durch die Gegend und spreche mit Bauherren, welchen die genommen haben. In Neubaugebieten finden sich auch immer Schilder.
Eine regionale Suche ist mehr Wert als eine überregionale in einem Forum ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc.
1HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
2Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
3Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung 36
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
6Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
7Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
8Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
9Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
10Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Bezahlung des Architekten 16
15Wunschliste für den Architekten 32
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
19Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
