nat.k
Finde euren Grundriss tendenziell gut. Im EG ist schon alles recht stimmig. Frage ist natürlich ob euch der Küchenblock reicht, da ihr hier ja sozusagen gleichzeitig spült, kocht und schnippelt. Wir persönlich werden in unserem Neubau eine ca. 2,40m lange Kochinsel haben und zusätzlich noch mal eine ca. 3,20m lange Arbeitsplatte (inkl. Spüle) mit Unterschränken.
Das Wohnzimmer finde ich von der Größe völlig ausreichend und durch die Unterteilungen (Schrankwand Musikzimmer/Sideboards Küche) wirkt der große Raum auch nicht so ungemütlich. Sehr gut sind auch die vielen Garderobenschränke und der helle Eingangsbereich.
Etwas unglücklicher ist das OG. Die schränke außerhalb der Kinderzimmer sind sehr unpraktisch. Würde ich auf jeden Fall ändern.
Ein zweites Bad im OG für die Kinder finde ich gut und das ist bereits recht sinnig aufgeteilt. Das Elternbad würde ich persönlich noch anpassen. Zum einen ist hier meiner Meinung nach eine T-Lösung suboptimal, zum anderen würde ich es an eurer Stelle bevorzugen, wenn es klar dem "Elternbereich" zugeordnet wäre und ihr nicht erst über den "öffentlichen" Flur laufen müsst um in eurer Bad zu kommen.
Ob man das Zimmer und die Dachterrasse im 2. OG noch braucht?!? Na ja, das müsst ihr entscheiden und ist natürlich abhängig von eurem Budget/Wünschen. Da ihr ja auch noch den Keller habt, finde ich das persönlich etwas überdimensioniert bzw. würde es sinnvoller finden, die Kinderzimmer zu vergrößern und eventuell das Schlafzimmer mit dem Arbeitszimmer zu tauschen. Dann müsste das Bad theoretisch mit nach oben und das Geschoss noch größer werden. Keine Ahnung ob das euer Bebauungsplan zulässt bzw. wirklich sinnvoll ist.
Interessant wären auf jeden Fall noch Ansichten eures Hauses.
