Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete
4,30 Stern(e) 4 Votes
f-pNo
f-pNo
bei uns stehen die Malerarbeiten an.
Gebaut wurde unser Haus mit Ytong.
Alle Wände (außer Bäder) haben derzeit einen glatten Gipsputz.
Die Bäder einen Zementputz.
Die Decken im OG bestehen aus Gipskartonplatten - im EG sind es Betonfiligrandecken, deren Fugen noch verspachtelt werden müssen.
Eigentlich hatten wir bis vor kurzem geplant:
Flur / Diele / Treppenhaus und ggf. Bäder einen Rau-, Schleif- oder Edelfilzputz.
Alle Decken (nach entsprechenden Wechselgrund) mit Raufaservliestapete zu versehen + streichen.
Alle Wände (nach Tiefengrund) mit Raufasertapete + streichen.
Jetzt haben wir vor ca. 1,5 Wochen von unseren Trockenbauern den Hinweis erhalten, dass diese NUR Malervlies verwenden und dieses überstreichen.
Mir ist klar, dass das Malervlies dazu dient, mögliche kleine Risse (Setzungsrisse) zu kaschieren. Kann dies auch eine Raufasertapete oder eine Raufaservliestapete?
Mal abgesehen davon, dass ich am Wochenende mal in den Baumarkt fahren will, um zu schauen, ob mir das (ggf. strukturierte) Malervlies gefällt, bin ich mir jetzt unsicher, was sinnvoller ist.
1. Nur Malervlies + überstreichen.
2. Wie anfangs geplant Raufaservliestapete bzw. Raufasertapete + streichen.
3. Malervlies und darüber dann die Raufaser(Vlies)Tapete + streichen.
Wäre Variante 3 nicht doppelt gemoppelt?
Vielleicht kann mir jemand nen Tipp hierzu geben, nicht dass ich doppelt bzw. zu viel kaufe.
Danke
f-pNo
Bauexperte
Halte ich nach Bezug eines Neubau´s immer noch für die beste Wahl.
Ja.
Beides funzt.
Ich muß immer schmunzeln, wenn ich hier von Q3 und höher lese. Die weitaus meisten Anbieter bieten einen einlagigen Gipsfertigputz als Innenputz für die Wohnräume an; die Deckenfugen werden verspachtelt, soweit mit Filigrandecken gearbeitet wird. Dieser Standard kann recht einfach mit einer Grundierung versehen und anschließend mit Raufaser beklebt werden. Ich habe sogar Bauherren, welche "nur" grundiert und dann mit einer dicken Farbe gestrichen haben (dickere Farben kaschieren kleinere Bläscheneinschlüsse recht gut).
Es ist aus meiner Sicht nicht erforderlich auf Q3 oder gar Q4 aufzumustern; es kostet eine Menge Geld und ist im Neubau - aufgrund Setzungsrissen, welche unweigerlich auftreten werden - eher kontraproduktiv. Es kann immer wieder sein, daß der Standard der verspachtelten Deckenfugen nicht ganz dem Auge des "pingeligen" Betrachters entspricht; hier muß dann ggf.. nachgeschliffen werden. Grundsätzlich empfehlen wir, die ersten 2-3 Jahre eine Raufasertapete anzubringen und danach erst über andere Verschönerungsmaßnahmen der Wände/Decken nachzudenken.
Ja.
Liebe Grüsse, Bauexperte
blockhauspower
blockhauspower
Ich muss da ein wenig widersprechen. Raufaser auf Papierträger gleicht keine Rissbild aus und, jetzt mal ehrlich, Raufaser ist nicht mehr zeitgemäß, aber Gefallen macht ja bekanntlich schön.
Rauputz würde ich nicht im Wohnraum haben wollen, da bekommt man schnell blutige Ellenbogen
Ich mag glatte Wände und Mustertapeten, gezielt eingesetzt, als Schmuckwand.
Grüße
Stefan
f-pNo
f-pNo
Ist die Raufaservliestapete eine Kombination aus Raufasertapete + Malervlies und in der Sache vergleichbar.
Oder ist der Vliesanteil darin so gering, dass die Tapete sich zwar besser Tapezieren lässt (muss ja nur die Wand/Decke eingekleistert werden), aber für einer möglichen Risskaschierung nicht reicht.
emer
emer
Was zum schmunzeln: Wir werden Q3 spachteln lassen und dann eine Latexfarbe darauf packen lassen.
Da lass ich lieber alle paar Monate die Risse ausbessern als nach 3 oder 5 Jahren 700qm Raufasertapete runter zu reißen und alles neu zu machen. Strapaziertere Wände (Treppenhaus/Flur) bekommen Malervlies.
blockhauspower
blockhauspower
Raufaservlies ist ein Wandbelag, vergleichbar mit gewöhnlicher Raufaser, nur das als Träger Vlies, also Kunststofffasern verwendet werden. Dadurch ist sie dimensionsstabil, also benötigt keine Weichzeit.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1445 Themen mit insgesamt 12799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete
1Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
6Heizkörper im Neubau? 13
7Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? 10
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
9Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
13Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
14Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
