Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
theke17
bin etwas ratlos und unsicher wie die Garage zu gestalten wäre.
Mich interessiert, ob meine Überlegung überhaupt so umzusetzen ist.
a) gesetzlich
b) rein optisch
Info: westlich und nördlich liegen Nachbargrundstücke.
Was meint Ihr?
Vorschläge
PS: leider habe ich kein 3D Programm zur Hand um die ganze Sache zu verdeutlichen
meist steht so etwas im Bebauungsplan, welche Dachform zB die Garage haben darf und auch die Grenzabstände nach vorn bzw zur Seite. Die Garage muss dann auch genehmigt werden.
Steht das Haus schon? Handelt es sich um einen Neubau? Soll die Garage aus gleicher Hand wie das Haus entstehen?
Gruss Yvonne
Wastl
Das ist der Auszug aus der Satzung, nun musst du noch direkt im Bebauungsplan für deine Flurnummer schauen, was auf deinem Grundstück konkret für eine Dachform angegeben ist. Wenn alle 3 angegeben sind ist es okay. Wenn nur WD, dann darf die Garage Walmdach mit anderer Neigung oder Flachdach haben.
Ich finde es hübsch, wenn Garage und Haus die selbe Dachform und Neigung haben - dass ist aber ein persönlicher Geschmack. In deinem konkreten Fall würde ich mir vom Hausbauer eine 3-D Ansicht erstellen lassen.
theke17
Moin,
ja ist identisch.
mir ging es halt da drum, da lks. und "oben" ja noch Grunstuecke angrenzen = Grenzbebauung, was ja legitim ist..
z:B. um die Höhe der Garage oder was ich sonst zu beachten habe..
und ob es irgendwo Bildmaterial gibt zu der Thematik - wie gesagt, sind noch nicht soweit bzgl. Planung und machen uns erst mal Gedanken
Oder gibt es ein 3D Programm wo man mal die Größenproportionen sich veranschaulichen kann?
Danke
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
1Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
2Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
10Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
15Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
16Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
17Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
