Große Balkontüre schliesst nicht richtig
4,80 Stern(e) 4 Votes
m2privat
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen. Im Wohn- Essbereich haben wir große 2flügelige Fenster. Ein Fenster davon schliesst in dem Bereich wie auf der angefügten Zeichnung zu sehen ist nicht richtig. Man spürt einen deutlichen Luftzug und wenn unsere Kinder draußen spielen, kann man sie deutlich hören. Drücke ich das Fenster an den Rahmen, sind die Stimmen deutlich weniger zu hören.
Die entsprechenden Masse usw. sind ebenfalls auf der Zeichnung zu sehen.
Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Besten Dank im Voraus.
Grüße
m2privat
Cascada
Cascada
Im Januar eingezogen? Da würde ich direkt den Bauträger/Handwerker (je nachdem wie ihr gebaut habt) kontaktieren - zur Behebung des Mangels...
Doc.Schnaggls
da kann ich mich Cascada nur anschließen - den ausführenden Handwerker beauftragen die Einstellung zu überprüfen.
Als Laie würde ich darauf tippen, dass in dem gekennzeichneten Bereich einer der Verriegelungszapfen nicht korrekt funktioniert.
Hast Du bei offener Tür schon mal geprüft, ob sich alle Verriegelungszapfen bewegen?
Grüße,
Dirk
Bauexperte
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen ... Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Du solltest in keinem Fall an den Oliven; Einstellschrauben etc. herum fummeln. Rufe den Fensterbauer oder, wenn Du einen GÜ mit dem Hausbau beauftragt hast, dann diesen an und bitte um einen Ortstermin bzw. weitere Einstellung des betreffenden Fensterflügels.
Es liest sich, wie eine schlichte Einstellgeschichte. ABER - nicht jedes Fenster läßt sich an allen Stellen des Rahmens gleich einstellen; die Frage ist sogar, ob Du überhaupt den passenden "Schlüssel" hast. Insofern und auch, weil sich das Gewerk Fenster noch in der Gewährleistungsfrist befindet, sollte ein Fachmann ´ran.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Balkontüre schliesst nicht richtig
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
