Große Balkontüre schliesst nicht richtig
4,80 Stern(e) 4 Votes
m2privat
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen. Im Wohn- Essbereich haben wir große 2flügelige Fenster. Ein Fenster davon schliesst in dem Bereich wie auf der angefügten Zeichnung zu sehen ist nicht richtig. Man spürt einen deutlichen Luftzug und wenn unsere Kinder draußen spielen, kann man sie deutlich hören. Drücke ich das Fenster an den Rahmen, sind die Stimmen deutlich weniger zu hören.
Die entsprechenden Masse usw. sind ebenfalls auf der Zeichnung zu sehen.
Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Besten Dank im Voraus.
Grüße
m2privat
Cascada
Cascada
Im Januar eingezogen? Da würde ich direkt den Bauträger/Handwerker (je nachdem wie ihr gebaut habt) kontaktieren - zur Behebung des Mangels...
Doc.Schnaggls
da kann ich mich Cascada nur anschließen - den ausführenden Handwerker beauftragen die Einstellung zu überprüfen.
Als Laie würde ich darauf tippen, dass in dem gekennzeichneten Bereich einer der Verriegelungszapfen nicht korrekt funktioniert.
Hast Du bei offener Tür schon mal geprüft, ob sich alle Verriegelungszapfen bewegen?
Grüße,
Dirk
Bauexperte
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen ... Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Du solltest in keinem Fall an den Oliven; Einstellschrauben etc. herum fummeln. Rufe den Fensterbauer oder, wenn Du einen GÜ mit dem Hausbau beauftragt hast, dann diesen an und bitte um einen Ortstermin bzw. weitere Einstellung des betreffenden Fensterflügels.
Es liest sich, wie eine schlichte Einstellgeschichte. ABER - nicht jedes Fenster läßt sich an allen Stellen des Rahmens gleich einstellen; die Frage ist sogar, ob Du überhaupt den passenden "Schlüssel" hast. Insofern und auch, weil sich das Gewerk Fenster noch in der Gewährleistungsfrist befindet, sollte ein Fachmann ´ran.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Balkontüre schliesst nicht richtig
1Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
15Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
17Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
