Kein genauer Plan für die Größe des Baufeldes?
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
Vega82
Endvermessen ist das Grundstück. Wenn das Baufeld durch alle Grundstücke gehen würde, dann hätten wir auch kein Problem damit, dann müßten wir ja nur das Mindestmaß an Abstandsflächen einhalten :)
Unser Baufeld teilen wir uns leider nur mit dem rechten Nachbarn. Sprich das Baufeld zieht sich ohne Kennzeichnung der Breite von ca der hälfte unseres Grundstücks bis ca 1/2 des Nachbargrundstücks. Die Tiefe ist mit 12 Metern beschrieben, zur Breite gibts keine Angabe.
Der grüne Rahmen im Bild kennzeichnet in etwa die Grundstücksgrenze.
DG
Hallo Vega,
das kann man abgreifen, wenn kein konkretes Maß gegeben ist, dürfte aber ein glattes Metermaß sein. Ganz grob müssten das mind. ca. 18m sein - das sollte für ein bescheidenes Einfamilienhaus reichen.
MfG
Dirk Grafe
Bauexperte
Das sieht für mich danach aus, als würdest Du Dir das Baufeld (Rot) mit dem Nachbarn teilen; die Baugrenzen sind ja eingezeichnet. Grob geschätzt (einscannen verschiebt den Maßstab) gesamt ca. 40 m zu bebauende Breite; davon die Hälfte. Das bedeutet, Du hast ein ca.-Baufeld von 20.00 m zur Verfügung und kannst darauf - unter Wahrung der Abstandsflächen - ein Einfamilienhaus der Größe 14.00 m x 12.00 m errichten.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kein genauer Plan für die Größe des Baufeldes?
1Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
2Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
3Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
4Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
5Einfamilienhaus unserer Eltern um ein Stockwerk erhöhen? 12
6Geschützten Baum im Baufeld fällen 18
7Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
8Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
9Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
10Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
11Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
14Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
15Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
16Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
17Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
18Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
19Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
20SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
