Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tichu78
wir haben ein Angebot vom GU bekommen incl. Entwurf.
Angenommen der Entwurf ist fehlerhaft zB Dachneigung 38° statt 45° oder andere "teure" Fehler und man würde jetzt einen Vertrag mit Festpreis unterschreiben mit dem Entwurf als Grundlage. Jetzt fällt bei der Planung auf, daß die 38° laut Bebauungsplan nicht zulässig sind. Eine erneute Kalkulation erhöht den kalkulierten Preis um mehrere tausende Euro.
Wie würde das laufen? Muss der Bauherr nachzahlen?
WIe ist das generell mit solchen Abweichungen vom Entwurf die auf Grund eines Fehlers vom Architekten/Berater zurückzuführen sind?
Tichu78
Nein, würde ich nicht. Aber meiner Frau wäre das niemals aufgefallen. Und ich weiß nicht wie viel Fachkenntnis man einem Bauherren zumutet.
Jochen104
Jochen104
Denk auch immer daran, dass DU den Vertrag / Auftrag unterzeichnest. Du kannst also nachher nicht sagen, dass nur der GU Fehler gemacht hat.
Das ist etwas anderes wenn 45 Grad Dachneigung vereinbart wurden und der GU nur 38 Grad macht.
Bauexperte
Nicht viel, aber doch, daß ihm auffällt, wenn das Dach mit 38° oder 45° angeboten wird.
Im Übrigen finde ich diese Frage müßig. Wenn der Anbieter ein falsches Angebot erstellt hat - was durchaus im Eifer des Gefechtes passieren kann, so muß er nachbessern. Würdest Du den Vertrag jetzt unterschreiben, hättest Du genau das gekauft, was mit Deiner Unterschrift bestätigt wurde; nicht mehr und nicht weniger. Beide Vertragspartnern unterstellt man vor Gericht, daß sie in der Lage sind, die Inhalte eines Vertrages zu kontrollieren oder jemanden beauftragen, der das kann
Unterschreibst Du das fehlerhafte Angebot und kommst später mit Deinen Argumenten aus Deinem Eingangspost, dann unterstellt der Richter ganz schlicht arglistige Täuschung. Deshalb, da Du wissentlich etwas anderes unterschrieben hast, als Du gewünscht hast und im Nachgang versuchen würdest, dieses "vergessene" Mehr zu unrealistischen Preisen zu bekommen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Tichu78
ok, danke.
Noch eine kurze Frage ... sollte man nicht die OK Bodenplatte mind. auf Höhe Strassen OK setzen (wenn nicht sogar höher), damit kein Wasser von der Strasse auf das Grundstück laufen kann. Umgekehrt muss man dann sicherstellen, daß kein Wasser auf die Strasse laufen kann?
Leider sieht man hier nicht ob OK Gelände = OK Gehweg ist:
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
2Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
3Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
4Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
5Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
6Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
7Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
8Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
9Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
10Erfahrung geringe Dachneigung 12
11Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
14Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
15Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
16Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
17Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
18Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
19Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
20Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
