Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch
4,30 Stern(e) 3 Votes
jx7
Hallo allerseits!
Im Notarvertrag steht:
Erschließung gemäß §127 Baugesetzbuch Absatz 2 ist im Kaufpreis enthalten, nicht inbegriffen ist
- Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser im Sinne des §127 Abs. 4 Baugesetzbuch sowie für
- die Hausanschlüsse bezüglich dieser Medien und
- die innerhalb des verkauften Grundstücks zu verlegende Kanalanschlussleitung
**§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags
(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.
(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind
1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze;
2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege);
3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffentliche Straßen, Wege und Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Baugebiete notwendig sind;
4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind;
5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind.
(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der Erschließungsanlagen selbstständig erhoben werden (Kostenspaltung).
(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erheben, die nicht Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind, bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere für Anlagen zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser.
**Quelle: dejure.org
Der Verkäufer behauptet, damit wäre klar, man muss nur die Erschließungskosten für die Leitungen von Grundstücksgrenze zu Hausanschluss zahlen.
Stimmt das?
Was ist mit den Erschließungskosten für die Verlegung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen entlang der Straße?
Herzliche Grüße
Peter Nolden
Wastl
Im Absatz 4 steht, dass die äußere Erschließung für die Versorgungsdinge (Gas, Wasser, Strom, Abwasser) extra abgerechnet werden können. Laut deinem Notarvertrag steht auch explizit drin, dass diese Kosten zusätzlich von dir bezahlt werden müssen.
Im Kaufpreis sind also nur Ausgleichsflächen, Wege und Straße. Der Rest kommt noch,...
Aus meiner Sicht hat der Verkäufer unrecht!
jx7
Weiter steht im Notarvertrag:
"Im Kaufpreis nicht enthalten sind insbesondere die Kosten für
- Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser im Sinne des § 127 Abs. 4 Baugesetzbuch sowie für
- die innerhalb des verkauften Grundstücks zu verlegende Kanalanschlussleitung."
Laut Auskunft des Verkäufers wären damit nur die Erschließungskosten für die Leitungen von Grundstücksgrenze zu Hausanschluss gemeint.
Stefan G.
Stefan G.
Bei mir ist noch kurz vor Notarvertrag eine Rechnung von ca. 17.000€ gekommen, für Straße, Straßenbeleuchtung und Kanal. Die wollte der Verkäufer nicht übernehmen. Ich hab aber gesagt, dass ich den Notarvertrag dann nicht unterschreibe.
Der Notar hat dann aber einen Satz mitaufgenommen, dass alle Erschließungskosten die zur erstmaligen Erschließung des Grundstücks gehören vom Veräußerer tragen zu sind. Somit war ich auf der sicheren Seite und der Verkäufer hat die Rechnung beglichen.
Bauexperte
Hallo Peter,
denk link habe ich durch den Text + Quellennachweis ersetzt; so ist es überschaubarer
Stimmt das?
Nein; der Verkäufer irrt sich - siehe Abschnitte 3 + 4
Ergibt sich erneut aus Abschnitten 3 + 4; will heißen, diese Kosten können noch zusätzlich auf Dich zukommen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
jx7
Der Notar sagt dazu: "Die Kosten der erstmaligen Erschließung für die Verlegung der Strom-. Gas- und Wasserleitungen auf bzw. entlang der Straße tragen die Käufer, wobei diese im Kaufpreis enthalten sind; es könnten hier jedoch noch Kosten hinzukommen, die noch nicht im Kaufpreis enthalten sind. "
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch
1Notarvertrag - Notartermin ist morgen! 14
2§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
3Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
4Erschließungskosten bei nachträglicher Bebauung 10
5Erschließungskosten und Infos vor Grundstücksbesichtigung 10
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Erschließungskosten der Gemeinde zu hoch - Selber beauftragen? 16
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
14Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
19Erschließungskosten - Wie werden die berechnet? 10
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
