Wintergarten außerhalb des Baufensters?
4,30 Stern(e) 3 Votes
U
Username_wahl
Hallo, für wie schwierig haltet Ihr es einen Wintergarten außerhalb des Baufensters genehmigt zu bekommen (Standort Saarland)? Die Grenzabstände zu den Nachbarn bleiben davon unberührt. Es soll nur Richtung Garten angebaut werden.
Anbau am Altbau wegen Maximierung der Wohnfläche oder Neubau?
Die Schwierigkeit ist abhängig von dem Bauamt, insofern von uns nicht zu beurteilen.
Dennoch kann das Argument der Wohnflächenoptimierung beim Altbau beim Bauamt eher einen positiven Bescheid auslösen
Wastl
Bei einem Wintergarten sehe ich da schon Chancen. Es kommt darauf an wie alt / neu der Bebauungsplan ist - wie verfestigt die Meinungen hierzu sind usw.
Generell werden Wintergärten / Erker / Balkone auch mal außerhalb des Bauraums genehmigt. Stell einfach eine Bauvoranfrage und du weißt es (dann verbindlich) oder du rufst im Bauamt an, machst einen Termin aus und fragst die Damen / Herren mal wie sie das sehen.
DG
Hallo Passivhaus,
geh zum Bauamt und frag', ob der Mangel durch eine Verzichtsbaulast und/oder Nachbarzustimmung geheilt werden kann. Alternativ kannst Du einen Architekten/Vermesser fragen, der zugehörige Pläne im Saarland anfertigen darf.
Grundsätzlich sollte die Situation so sein, dass Du noch Platz innerhalb des Baufenster hast, auf den Du zu Gunsten des Wintergartens außerhalb verzichtest. Daher der Name Verzichtsbaulast.
In NRW könnte ich Dir eine zuverlässige Antwort geben, im Saarland können die Bestimmungen aber abweichen, daher Architekt, Vermesser und/oder Bauamt fragen. Eine kostenpflichtige Bauvoranfrage kannst Du Dir sparen. Wenn ein Bauantrag für den Wintergarten benötigt wird, brauchst Du eh einen Architekten.
MfG
Dirk Grafe
Bauexperte
Was steht denn in den textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan? Häufig finden sich darin Festsetzungen, daß mit einem Wintergarten (steht auch häufig die Ausführungsart drin) oder aber Zwerchhäusern in "x" Metern das Baufenster überschritten werden darf. Falls nicht, hat Dirk den richtigen Weg beschrieben.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wintergarten außerhalb des Baufensters?
1Bauen ohne Baufenster NRW 13
2Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
3Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
4Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
5Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
6Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Genehmigung Bauamt 10
11Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
12Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
15Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
16Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
17Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
18Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
19Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
20Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
