welchen Energiestandard bauen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Z
Zeltli
Hall zusammen,
wir wollen ein Einfamilienhaus mit ca. 170m^2 bauen.
Eigentlich dachte ich, dass wir auf jeden Fall Kfw 70 bauen evtl. sogar KfW 55.
Bei den Gesprächen mit Bauträgern wird uns immer abgeraten, dass sich der Kostenaufwand nicht rentieren würde und Energieeinsparungen hätten wir dadurch später auch nicht. Was haltet ihr davon? Wie baut Ihr?
Wir wollen auf jeden Fall mit Ziegel bauen, Heizung sind wir noch unsicher, Gas oder Wärmepumpe.
Cascada
Cascada
Ich bin jetzt kein Fachmann, aber uns wurde damals gesagt, dass der ökonomische Aufwand vom Energieeinsparverordnung zum KFW70-Haus wesentlich geringer ist als der Schritt vom Kfw70 zum KFW55-Haus - zumal hier auch ein Gutachter mit eingebunden werden muss.
Wir haben uns für den KFW70-Standard entschieden - ohne Beachtung etwaiger Fördermittel/-Kredite. Vom tatsächlichen Verbrauch liegen wir dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Sole-Wärmepumpe sogar Richtung KFW55.
U
Username_wahl
Mit Ziegelbauweise wird es schwieriger gute Dämmwerte zu erreichen als mit Holz, daher werden wir mit Holzständerbauweise bauen, KfW 40 wird angestrebt. Ein Stein-auf-Stein-Anbieter, den wir besucht hatten, hatte schon seltsam geschaut, als wir Kfw70 angesprochen haben, das scheint bei denen nicht so beliebt zu sein.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
Ähnliche Themen zu welchen Energiestandard bauen
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
