Grundriss-Planung: Bungalow ~130m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
xXLucyLouXx
Im Norden, Nordosten und Westen kommen Einfamilienhaus hin, die beiden Straßen sind wenig befahrene Straßen direkt im Neubaugebiet.
wrobel
wrobel
Moin Moin
So Eck Grundstücke mit Süd West Straße sind doch schon schwierig.
Ich würde versuchen das Baufenster im nördlichen Teil des Grundstücks zu nutzen,
sprich das Gebäude um 90Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann Wohnen Küche u. Arbeits o. Schlafzimmer im Süden zur Terrasse platzieren.
Zugang u. Garage von Norden
Olli
wrobel
wrobel
Im Norden grenzt wie gesagt das Nachbargrundstück, da ist leider kein Zugang möglich.
Moin noch mal
Das Gebäude einfach um 90 Grad drehen, die Haustür ist dann schon im Norden.
Das Haus dann 5 m von der nördlichen Grenze weg um eine ausreichend breite Zufahrt zur Garage zu bekommen, in der hintersten Ecke an der Garage dann mit Fenster zum Osten das Schlafzimmer weiteren nach vorne und mit Zugang zur Garage den Hauswirtschaftsraum. Weiter Richtung West dann Bad, WC u, Hauseingang.
Auf der Südseite dann Wohnen Küche u. Arbeits- Gästezimmer.
Mein persönlicher Favorit dazu wäre dann ein nach Süden ansteigendes Pultdach mit Terrassenüberdachung u als Sonnenschutz im Sommer.
Olli
wrobel
wrobel
Ach so.............................
das ganze müsste kbt09 , die hat beim Slammer schon prima Sachen hin bekommen,
dann noch mal zeichnen und wir sehen dann mal weiter.
Olli
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung: Bungalow ~130m²
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
8Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
10Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
