Gefährdung der (Ab) Wasserleitungen durch Baum/Strauchwurzeln
4,80 Stern(e) 5 Votes
willWohnen
Öh, na ja beides. Hätte ich an der westlichen Seite daneben gesetzt und dann per Drähten oder anderer Kletterhilfe aufs Dach geleitet. Da oben hätte es dann rumwuchern können.
EveundGerd
EveundGerd
Ich würde da eher eine Waldrebe ( Clematis ) oder eine Kletterrose setzen oder beides. Die beiden mögen sich. Nur keine Ramblerrose, die wuchern auch wieder. Die setzt man besser an alte Bäume.
Rosen im Garten zusammen mit Immergrün oder Buchs würde auch gehen. Die wurzeln beide nicht so tief. Das weiß ich aus Erfahrung. Dazwischen Steppensalbei, der ist mehrjährig und verträgt sich mit den Rosen, außerdem ist er eine Bienenweide und lässt sich, falls er nicht mehr gestützt werden kann, super schneiden. Der wächst auch im Sommer wieder nach. Keinen Lavendel zu den Rosen!
Wie groß ist denn das Stück von dem wir hier reden?
EveundGerd
EveundGerd
Zur Info: Der wächst im Jahr bis zu 15 m und verschlingt sich ineinander und zur Krönung verholzt er auch noch ordentlich. Da kannste dann eher das gesamte Gitter mitenfernen.
willWohnen
Ne, ne, ich hätte nur was provisorisches als Kletterhilfe gemacht, so Blumendraht oder so. Mir ist schon klar, dass der mächtig wird. Ich finds toll. Ich hätte es richtig gut gefunden, wenn er da oben auf dem Garagenflachdach sein Gewölbe aufgekugelt hätte. Und wenn so ein mächtiger Knöterich blüht, was gibt es Schöneres.
Ich hab ja sogar extra die Hausfallrohre auf die andere Seite geplant, damit die außer Gefahr sind. Obwohl die Garage das Haus gar nicht direkt berührt.
Also es wäre eine gute Stelle gewesen, um den Knöterich Knöterich sein zu lassen.
Und bei meiner Großmutter haben die Vögel die verholtze Kugel geliebt - wir hatten darin jedes Jahr mehre Nester und ständig hat es darin getschielpt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefährdung der (Ab) Wasserleitungen durch Baum/Strauchwurzeln
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
104m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Garage zumauern. Tipps? 21
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
