Umplanungskosten - Kosten für Sturz?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
ist DG da eigentlich auch korrekt wenn damit ein Vollgeschoss über dem EG gemeint ist und darüber nur ein kalter Dachraum kommt?
Nein, es handelt sich um ein Obergeschoss und darüber liegt dann das Dachgeschoss.
Wir haben im OG an dieser Stelle eine 24iger Porenbeton-Wand (Ytong).
Und in diese 24er Wand wurde Armierung eingebracht oder in der Geschossdecke, direkt unter der Wand? Ich gestehe, ich habe keinen Plan, was Du genau meinst ....
Liebe Grüsse, Bauexperte
Jochen104
Jochen104
Ok, vielleicht erkläre ich auch schlecht.
Die Armierung wird in die Decke und in den Beton der EG-Decke mit eingebaut. Da die Dicke der Decke an dieser Stelle nicht ausreicht, schaut die Armierung nach oben hinaus und wird dort als eine Art Sockel der Wand ebenfalls betoniert.
Ein Bild sagt ja oft mehr als tausend Worte:
Hier siehst du, dass die Armierung in diesem Bereich höher ist als die spätere Betondecke (siehe rosa Isolierungen). Auf dem Bild fehlen natürlich noch die restlichen Eisen. Oben links das ist nur ein Reststück das noch dort gelegen hat.
Ich hoffe du verstehst jetzt was ich meine
Bauexperte
Hallo Jochen,
Danke für die Erklärung; jetzt hat sich der Nebel gelichtet
Dies ist eine seltsame Art, einen "Unterzug" oder auch "Stabilisierung" herzustellen; wenn der Statiker es abgenickt hat - ok.
Ich bin mir nicht sicher, daß ich einer solchen Ausführung als BauherrIN überhaupt zugestimmt hätte, denn der Elektriker wird die Dosen - welche üblicherweise in der Nähe zum Fußraum verbaut werden - höher setzen müssen. Ganz abgesehen davon, daß dieser Teil der Armierung zunächst verschalt, mit Beton vergossen und dann erst wieder konventionell aufgebaut werden kann. Das ruft dann wieder den Putzer auf den Plan ...
Jochen104
Jochen104
Hallo Martina,
ja, so ist das halt mit den Bildern
Der Statiker hat es so in den Unterlagen. Ansonsten hätte ich mich auch quer gestellt.
So hoch wie von dir befürchtet wird das nicht. Oberkante des Betons wird noch unterhalb des Estrichs sein. Daher dürfte es keine Probleme mit Steckdosen oder dem Putz geben. Und man hat auch keine Materialwechsel in der dann noch sichtbaren Wand oberhalb des Estrichs.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umplanungskosten - Kosten für Sturz?
1Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
5WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
6Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
7Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
13Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
14Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
15Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
16Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
