Dachwohnung Grundriss einteilen - Mal andere Ideen!
4,20 Stern(e) 5 Votes
kivaas
kivaas
@ypg: Die Idee mit der Abstellkammer finde ich prima. Ich würde die schwarze Wand (laut Grundrissbeschreibung sind nur die roten nicht veränderbar) am Flurende etwa 1m nach links versetzen und die Abstellkammer als Vorratsschrank von der Küche her nutzen. Oder alternativ als Waschmaschinenverschlag, wenn eine eigene Waschmaschine in der Wohnung stehen soll (wo Bad und Küche sind, ist auch der Wasseranschluss, macht also an dieser Position Sinn). Wenn die Flur-End-Wand nach links versetzt werden sollte, würde ich auf der Flurseite außerdem noch einen Schrank (z.B. für Schuhe oder Putzzeug) davor stellen, so ist der gesamte Platz sinnvoll genutzt.
garfunkel
Weiß einer wie groß Panoramafenster sein dürfen, bzw. wie weit man so was genehmigt bekommt oder genehmigt werden muss?
Ich könnt mir z. B. auch Vorstellen richtig große Fenster zu verbauen. Vielleicht auf die große der Dachgaube angepasst. Z. B. 4 Meter lang und 1,5-2m hoch.
Nur wird so was nicht leicht zu putzen sein, sau schwer sein (Statik?) und man kann die nicht so öffnen wie normale Fenster?
Hat wer Erfahrung mit so großen Fenstern, besonders in Verbindung mit Dachgauben?
milkie
Unter Panoramafenstern versteht man (zumindest ich) i.d.R. große festverglaste Fensterflächen. D.h. die sind gar nicht zu öffnen. Im OG von Außen schwer zu reinigen ggf nur durch Fensterputzer.
Genehmigt bekommst du das schon, du kannst ja auch ganze Glasfassaden oder Wintergärten bauen. Inwiefern die Statik mit spielt bzw. wie teuer die wird kann dir nur der Architekt/TWP/Zimmermann sagen. Denke bei einer Holzgaube wäre das aber machbar.
garfunkel
Wie ist das denn wenn man großflächige Fenster verbaut mit der Wärmedämmung? Hab zuerst mit dem Gedanken gespielt, Glasdachgauben zu bauen. Allerdings wurde mir hier von mehreren Bekannt abgeraten, da dies wohl im Sommer sehr unangenehm sein soll, auch mit entsprechendem Sonnenschutz. Wenn ich nun Panoramafenster einbaue (mal dahingestellt wie das mit putzen läuft) habe ich dann auch mit Problemen der Art zu rechnen. Gibt es Außenrollos für so große Fenster bzw. ist das üblich?
Dazu sollten die Fenster schon so sein, dass man sie Aufmachen kann. Zumindest einen Teil davon oder ein paar, damit im Sommer auch die Luft durchziehen kann. So dachte ich jetzt spontan an eine Art große Balkontüren nur nicht zum öffnen nach innen ragt sondern wie bei einer Schiebetüre zur Seite hin auf geht. Das würde sicher auch viel licht in die Wohnung lassen und man könnte das wahrscheinlich auch einigermaßen bequem putzen. Wie sieht es denn da mit Dichtigkeit und der gleichen aus, weiß das wer?
milkie
Schiebefenster gibt es sind aber auch recht hochpreisig. Ob es die allerdings auch in deiner Größenordnung gibt keine Ahnung. ABER: wie willst du die von Außen putzen? Einen Teil davon erreichst du nicht, denn der ist immer zu geschoben.
Bauexperte
Diese Frage meinst Du nicht wirklich ernst, oder?
Vlt. erklärst Du zunächst einmal, was ein Panoramafenster Deiner Vorstellung nach sein soll? Das hohe Giebelfenster lt. Anlage (die Aufnahme hat mir unser Kunde geschickt, sie ist leider etwas "schief" geraten) zählt ebenso zu einem Panoramafenster, wie auch eine von Wand zu Wand lfd. Fensterscheibe. Aber ebenfalls der jüngste Wunsch einer unserer Bauherrinnen (2. Anlage), welche ihr Arbeitszimmer im DG umfangreich belichten möchte. Vereinfacht ausgedrückt, ist nahezu jedes wandgroße Fensterelement ein Panoramafenster.
Es gibt Rollläden für alle Arten von Fenstern; die Frage ist, möchtest Du deren Kosten bezahlen?
Wie soll denn eine Schiebetüre in einer Gaube untergebracht werden? In einem Zwerchhaus macht eine Schiebetüre von 2,01 m aus meiner Sicht auch nicht gerade den meisten Sinn ....
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachwohnung Grundriss einteilen - Mal andere Ideen!
1Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
2Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
3Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
41,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
5Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
6Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
7Esstisch in einer kleinen Küche 49
8Hubsysteme in der Küche 29
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
11Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
12Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
13Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
14Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
15Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
16Maße für Küche festlegen 15
17Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
18Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
19REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
20Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
