Manu1976
Erstmal das Positive: der Grundriss gefällt mir bis auf ein paar winzige Kleinigkeiten ganz gut. Nun zu den Kleinigkeiten:
Keine Tür zwischen Wohnen und Flur? Finde ich jetzt nicht so vorteilhaft. Der Geräuschpegel vom Wohnzimmer verteilt sich so im ganzen Haus und ist auch immer im OG zu hören. Mit Kinder nicht so gut. Ebenso, der Blick vom Esstisch auf die Klotür. Hier könnte auch mal eine Geruchsbelästigung entstehen. Ich würde eine schöne Glastür machen.
OG finde ich soweit ganz gut. Die Türen von den Kinderzimmer würde ich ca. 70/75cm von der Wand wegrücken, so dass man dahinter noch nen Schrank stellen kann. Für nen kleinen Abstellraum müsstest du noch nicht mal das Bad verkleinern. Einfach an der Treppe oben, zwischen Treppe und Bad noch ne Wand einziehen, die Ecke nutzt du sonst eh nie.
Fenster über dem Bett wäre jetzt auch nicht so meins. Es kann hier immer zu einem unangenehmen Zugeffekt kommen, da Glasscheiben in der Regel immer kühler als die Wände sind und es hier zu kleinen Luftverwirbelungen kommt.
Das KG gefällt mir so gar nicht. Finde es sehr zerpflückt. Wenn ihr von der Waschküche aus raus wollt, dann würde ich den Abstellraum am Lichthof zur Waschküche machen und die Wand da gerade ziehen. Aus Waschküche und Werkstatt würde ich einen größeren Abstellraum machen
