Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tommes78
Ah ok danke für den Link....also das bedeutet mind. Breite 4 m sollte man schon haben im Raum Essen sonst wird es zu knapp.
Wie sieht es mit der Diele aus 2 breite ausreichend ?
Legurit
2.8 reichen ohne Sideboard - allerdings nicht wenn da ein Wanderwege dran vorbei führen soll.
2 Meter Breite sollte reichen.
Dennoch wäre erstmal der Ansatz, die Eingangs- und Flurtür so zu versetzen, dass links die ganze Flurlänge ein grosser Garderobenschrank mit 60cm Tiefe Platz hat. Links und rechts etwas zu stellen, wie eingezeichnet, wäre zu wenig für eine 4-köpfige Familie und Ihr bekommt einen Trichter bzw Schlauch. Ausserdem: 1 x 60cm Tiefe, 1 x 40cm Tiefe (Kommode und schrank) nimmt Euch einen Meter, abzüglich Putz und Sockelleisten sind wir bei 95 Durchgang im Flur... -> Versetzen der Türen wäre angebracht.
Gleiches gilt für die Küche: Tür Diele/Küche versetzen, sodass dahinter eine Küchenzeile Platz hat. Tür Ess/Küche in den vorderen Bereich versetzen, sodass Ihr eine L-Form an die Außenwand bekommt mit Arbeitsfläche am Fenster. Das, was jetzt eingezeichnet, wird unbefriedigend sein.
Oder aber die beiden Küchentüren über Eck setzen, sodass optimaler Stellraum an den Wänden übrig bleibt, denn Ihr wollt dort ja noch einen kleinen Tisch haben.
Nische im WC... nett angedacht, aber wo bleibt der Wäschekorb? Könnte es passieren, dass das Gäste-WC etwas staubig bzw fusselig wird, sodass man jedes Mal vor spontanen Gastempfang das WC säubern muss?
Dort würde ich ausserdem mit Fensterband arbeiten, wenn es zum Stil des Hauses passt, auch übergehend zum Hauswirtschaftsraum.
Auch mich würden die Ansichten interessieren.
Was nicht so schön ist, dass kein Wohnbereich im Süd oder Westen ist. Für mich ein Nogo.... aber das habt ihr Euch wohl überlegt ?! :)
Gruss Yvonne
P.s. bei 5,70 in der Breite im OG müsst Ihr bei der Idee von @Manu1976 etwas jonglieren ;)
4m Breite beim Essen, wenn man auf der einen Seite noch Terrassenzugang hat und auf der anderen Seite einen Schrank stellen will. 3m reichen, wenn dies nicht so ist
Bauexperte
Guten Abend,
Der Entwurf kommt von einem freien Architekten. Warum nicht gut ?
Ehrliche Antwort: Nein. Von einem Architekten erwarte ich mehr, als bunte Entwürfe ;)
Die 6,60 m sind bezogen auf den Bereich Essen ?
Nein auf die gesamte Breite des II-Geschossers; also Innenmaß 5.90 m abzgl. Innenputz nach der Definition Deines Architekten. Btw. - welchen Stein hat der denn berücksichtigt, bzw. wofür stehen die 35 cm Außenmauerwerk?
Ich habe schon besser entworfene Doppelhaushälfte gesehen, welche vergleichbare Außenmaße haben. Sorry ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung
1Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
2Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wunschliste für den Architekten 32
5Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
6Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
9Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Suche schwarze Clips für Ikea Faktum Küche 15
12Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
13Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
14Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
15Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
16REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
17Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
18LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
