Grundriss Einfamilienhaus - Optimierung und Beurteilung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wohnzimmer wäre mit Esstisch etwas klein, ohne zu groß. Küche ist mit kleinem Tisch ausreichend, als Hauptessstätte zu klein.
Warum wird das Haus in den südlichsten Zipfel des Grundstückes gezwängt?
Ich sehe das zu oft, dass das Haus an irgendeine Grundstücksgrenze gedrängt wird (man will ja viel Garten), der Komfort im Anfahrtsbereich bzw Vorgarten extrem drunter leidet. Auf der Gartenseite kommt man gut und gern auch mit einem Meter weniger aus, dafür könnte man auf der anderen Seite Platz für das Rotieren von Fahrzeugen inkl Schubkarre schaffen.
In diesem Fall würde ich eventuell das Haus drehen und weiter nach hinten setzen, bevor ich vom Wohnzimmer aus auf den Fuhrpark schauen muss.
nms_hs
Das Haus muss da stehen, da nördlich des Grundstücks ein kleiner Wald ist und damit der Waldabstand von 25m einzuhalten ist, leider.
Da wir nicht so oft Gäste haben, hatten wir gedacht den Tisch dann umstellen zu können. Werden wir nochmal diskutieren.
Gibt es noch Ideen/Fotos für oben? :-) Gerade die Treppe mit den zwei hohen Wänden und die Dachluke machen mir noch Sorgen :-(
Wenn ihr plant, den DB aufzubauen, dann ist es das falsche Haus. Es gibt genug Grundrisse, die in der Mitte eine zweifach Gewendelte haben, sodass dort im Treppenauge auch eine zum DG gebaut werden kann.
Wie willst du den Tisch für Gäste denn umstellen können?
Und, in der Planung der Küche ist ja praktisch kaum Arbeitsfläche vorgesehen. Arbeitet bei euch immer nur einer in der Küche und habt ihr nichts, was da so rumsteht (Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Küchenmaschine?)
Manu1976
Um ne Treppe für den Dachbodenausbau einbauen zu können gibt es genau 2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit: ihr verkleinert die Ankleide und macht eine Raumspartreppe nach oben
2. Möglichkeit (und für mich die bessere): Tonne und Neuanfang
nms_hs
Gibt es Grundrisse mit 5 Zimmern und der Möglichkeit? Wenn ja, weißt du zufällig wo? :-)
Ich hab grad Google gefragt, aber mir ist nicht ganz klar, warum eine "zweifach gewendelte" gut für eine Treppe zum DG ist?
Mit Tisch umstellen meinte ich, dass dann für Weihnachten der Tisch ins Wohnzimmer getragen wird.
Oder auf den Dachboden verzichten, da müssen wir wohl noch mal in uns gehen.
Danke schon mal für die Ratschläge :)
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Optimierung und Beurteilung
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
8Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
9Esstisch in einer kleinen Küche 49
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
17Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
