Wie kann man die Bypassschaltung erwirken, oder gibt es die nur bei den zentralen Systemen?
Richtige Bypassschaltungen gibt es normalerweise nur bei den Zentralen. Bei den dezentralen die die Wärmerückgewinnung über den Richtungswechsel machen, ist es so wie M.O. schrieb durch das deaktivieren des Richtungswechsels möglich.
Durch Dämmung, neues Dach oder neue Fenster und Türen wird erst die Dichtheit erreicht, welche dann in der Folge zu Schimmel führen könnte. Hierdurch wird eine natürliche Infiltration stark eingeschränkt.
Jein, durch neues Dach, Fenster und Türen ja, aber die Dämmung hat dort nichts mit zu tun. Wenn die genannten Sachen neu gemacht werden wird natürlich gleich bei der Umsetzung auf Luftdichtheit geachtet. Neue Fenster/Türen sind natürlich dicht, allerdings unabhängig von ihrem Dämmwert.
In Türen/Fenster wird die Dichtheit durch die Dichtung erreicht, im Dach durch Dampfsperfolie, Übergänge durch Verklebung etc. und bei den Wänden durch den Innenputz. Beim Dach liegt die Dämmung oberhalb der Dampfbremse und bei den Wänden außerhalb des Innenputzes.
Allein der Austausch von Fenster und Türen, ohne das Dach und Wände gedämmt werden, erfordert bereits eine Veränderung des vorherigen Lüftungsverhaltens.
