Heizungs Kombination i.O.?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
oleda222
Du hast doch sogar den Satz zitiert der die Aussage eben nicht allgemeingültig macht.
Aber für die meisten Einfamilienhaus gilt:
Teuer: Verbindung von verschiedenen Wärmeerzeuger obwohl einer reicht.
Ineffizient: totale Überdimensionierung der Wohneinheit durch Kombination aller Erzeuger die selten bis nie gleichzeitig arbeiten können.
Fehleranfällig: 3 verschiedene Wärmeerzeuger die alle miteinander kombiniert werden müssen anstatt eines Wärmeerzeugers der perfekt auf die Heizung abgestimmt ist. Mmh, stimmt. Das spricht eher für die Kombination.
Das Forum sowie das Internet ist voll von weiteren Gründen.
Bieber0815
Was ist dann deiner Meinung ach wirtschaftlicher?
Das kommt natürlich wie immer darauf an. In Deinem Fall sind die Investitionskosten so hoch, dass es vermutlich nie wirtschaftlich sein wird. Idealerweise investiert man deutlich weniger, also nur ein Wärmeerzeuger (Gasbrennwert wäre m.E. das Beste, aber das ist alleine nicht legal, mit Solarthermie könnte es ggf. schon wieder gegenüber der Luft-Wasser-Wärmepumpe unattraktiv werden, vielleicht geht auch Gasbrennwert + Kontrollierte-Wohnraumlüftung --> das muss ein Experte rechnen).
Legurit
Grabenkollektor mit Sole-Wasser-Wärmepumpe ist schon mal ein guter Anfang. Gibt noch mal 4500 € Förderung. Laufende Kosten sind quasi unschlagbar.
Wenn du noch etwas investieren willst dann in eine Photovoltaik - der Estrich dient als Pufferspeicher für den Photovoltaik-Strom.
Legurit
Ja - Estrich ist hat eine hohe Wärmekapazität und kann so viel Energie speichern (viel mehr als das 1000 L Wasser können - einfach weil es viel viel mehr ist). Dann fährst du die Heizung zur Mittagszeit etwas hoch und senkst sie dann wieder ab.
Ohne diese Spielchen lohnt sich selbst Photovoltaik nicht mehr bei 12,5 cent/kWh.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungs Kombination i.O.?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
