Grundstücksfrage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Guten Morgen,
ich würde wie Yvonne es schon geschrieben hat mal eine Maßstabsgetreue Skizze machen. So kannst du es dir am besten vorstellen.
In meinem Fall habe ich mir die Baupläne der Stadt geben lassen wo auch die Baulinien zu sehen sind. Habe mir das Grundstück Maßstabsgetreu abgezeichnet und dann als Skizze mal verschiedene Hausformen und Lagen eingezeichnet. So sieht man gleich was man sich vorstellen könnte oder nicht.
Nach den Skizzen gings dann an eine Bauvoranfrage an die Stadt und ich darf nun auch über die Baulinien in den Norden / Osten Bauen. Somit ergibt sich für mich eine bessere Fläche in Richtung süden und westen.
Anders hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. ;)
b54
Ich werde das mal mit der Skizze machen, das Baufenster ist 12 x 14,50 mtr. Ich werde versuchen heute Abend mal eine Zeichnung einzustellen.
b54_de
Hallo Zusammen, ich habe mal ein Beispiel eingefügt, wie man sich das vorstellen könnte, die schwarzen Linien sind die 3 Meter Grenzen, ausrichtung ist Nordost oder Südwest, je nach Grundstück. Die Garage muss dann wohl noch 2 Meter zurück. Der Wintergarten ist nur optional.
Und wo ist das Grundstück? Du musst das ganze Grundstück zeichnen... So sieht man doch keine Proportionen, und Lage erst recht nicht.
jx7
Bauträger bedeutet:
1) Die Grunderwerbsteuer fällt auf Grundstück und Haus statt nur auf das Grundstück, es ergeben sich also evtl. 15.000-20.000 € Mehrkosten.
2) Man hat weniger Verhandlungsmöglichkeiten, als wenn ich zwischen Angeboten mehrerer Hausbaufirmen auswählen kann.
Zu 2): Bei uns verkauft die Baufirma als Bauträger eine Doppelhaushälfte (ohne Keller, Luft-Wasserwärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung, Standardausstattung) zum gleichen Baupreis wie unser nach Anfrage bei 4 Baufirmen frei verhandeltes Einfamilienhaus (mit Keller, Geothermie, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Betontreppen, 2 Schiebetüren, eine Glastür, Funksteuerung für Rollläden). Rechnet man die Grunderwerbsteuer für den Hausbau ein, haben sie genau das, was sie durch das kleinere Doppelhaushälfte-Grundstück an Grundstückskosten eingespart haben, wieder ausgegeben. Insgesamt zahlen sie also ungefähr das gleiche…
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksfrage
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
3Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
4Schätzung Gesamtkosten Doppelhaushälfte 10
5Grunderwerbsteuer Grundstück nach Werkvertrag kaufen 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Haus und Grundstück an Tochter verkaufen: Grunderwerbsteuer sparen? 16
15Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
16Keller oder Grundstück begradigen? 43
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
19Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
20Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
