Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
hanghaus2023
@hanghaus2023 Danke für deinen Input! Wir mögen Toilette und Waschbecken nicht nebeneinander haben (würde gerne einen ekligen Artikel verlinken, wo Forscher mal die Keimwolke sichtbar gemacht haben, die beim Spülen aufgewirbelt wird, deshalb darf zu unseren Zahnbürsten ruhig etwas Abstand sein :D
Ich frage mich gerade wie die zig Millionen Menschen das bisher überlebt haben deren Toilette in der Nähe des Waschbeckens sind.
Irgendwie habe ich das Gefühl Du hast irgendwie seltsame Vorgaben für die Planung. Warum sagst die dann nicht vorher, dann kann man sich ja die Mühe sparen.
Wie hoch ist denn die Decke im EG? Ein Schnitt könnte helfen. Habe ich den bisher übersehen?
hanghaus2023
Ich habe mir das jetzt nochmals angeschaut Dein Argument ist Käse. Deine Toi ist 1,5 m vom Waschbecken entfernt. Wenn DU die Zahnputzbecher auf die linke Seite stellst, sind die bei mir sogar etwas weiter weg. :p
Du kannst natürlich auch die Toilette komplett separieren, was bei meinem Entwurf sogar möglich ist. Wer so sonderliche Vorlieben hat sollte ein separates WC planen.
Du kannst natürlich auch nach unten gehen, da hast ja eine separate Toilette. ;)
Ja, dieser Schnipsel an Zeichnung hilft gar nicht. Eine passende Schnittzeichnung wäre hilfreich.
Um mal zu demonstrieren, worum es geht:
realistische-kosteneinschaetzung-efh-mit-unguenstiger-erschliessungslage-629949-1.png
Schon bei 2 - 3 Stufen Überschneidung wird die Kopffreiheit insbesondere beim Trepperuntergehen kritisch.
hanghaus2023
Das hier ist der größte Unsinn den ich hier seit langen gesehen habe.
Zugang zum Abstellraum? Die Tür geht nicht auf, da da eine Treppe ist.
Die seltsame Nische neben der Treppe ist nicht nutzbar. Wie soll das WC im EG ausschauen? Gibt es da schon eine Planung?
Warum zeigst uns nicht den Plan vom Bauzeichner?
kati1337
kati1337
Für das Waschbecken sind neben dem Klo zu viele Keime, aber deine Handtücher zum Abtrocknen willst du da hinhängen?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4979 Themen mit insgesamt 98973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
7Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
8Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
9Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
10Unterbauschrank Waschbecken 61
11Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Raum unter Treppe nicht baubar 17
