Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
Jaydee
Jaydee
Ich finde die Kinder-Variante 3 am Besten. Wir haben ein ähnliches Bad im EG, allerdings gehen wir hier an der schmalen Seite in den Raum (da wo Euer Waschbecken stehen würde). So bekommt Ihr wenigstens noch Licht vom Fenster. Bei Variante zwei wäre - mit einer gemauerten Dusche - doch recht wenig Licht in der Nische.
Oder ihr nehmt die gesamte Breite des Raumes als Dusche und baut eine Glas-Duschabtrennung davor, bei der man mittig einsteigen kann.
Doc.Schnaggls
Hi,
mir gefällt beim Elternbad auch Variante 1 am besten. Kleiner Hinweis noch dazu: Wenn Ihr einen Handtuchwärmer verbauen möchtet, würde ich an Eurer Stelle die Tür ins Bad noch ein Stück nach rechts verschieben (wenn möglich). Ansonsten schränkt Ihr Euch durch die Aufbautiefe des Handtuchwärmers den Öffnungswinkel der Tür zu stark ein.
Beim Kinderbad finde ich Variante 3 optisch sehr ansprechend, allerdings milkie Recht - Vormauerung wird zwingend erforderlich sein und die Tiefe des Raumes einschränken. Zudem solltet Ihr bei dieser Variante auch bedenken, dass ein "normales" Fenster durch die Wasserhähne nicht mehr geöffnet (nur noch gekippt) werden könnte.
Da müsste dann also ein Fenster mit Unterlicht (wie in vielen Küchen) hin.
Grüße,
Dirk
Ich favorisiere beim Elternbad auch V1
Die T-Lösungen sind meines Erachtens Platzverschwender und bieten im Bad viele Schmutz- und Stossecken.
Für das Kinderbad würde ich den gleichen Duschplatz nehmen wie bei dem Elternbad, aber mit 80cm Breite, sodass die Toilette in der Breite daneben gesetzt werden kann. Also die 170 Wand teilen sich dann die Dusche und die Toilette. (Könnte aber bei Rohbaumaß 170 zu eng werden ) Oder aber V3 ist nicht schlecht, wenn die Abmauerung der Toilette weg kommt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
1Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Nachträglich Fenster einbauen? 25
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
12Wie hell macht ein Fenster? 17
13Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
14Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
15Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
