Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
Jaydee
Jaydee
Ich finde die Kinder-Variante 3 am Besten. Wir haben ein ähnliches Bad im EG, allerdings gehen wir hier an der schmalen Seite in den Raum (da wo Euer Waschbecken stehen würde). So bekommt Ihr wenigstens noch Licht vom Fenster. Bei Variante zwei wäre - mit einer gemauerten Dusche - doch recht wenig Licht in der Nische.
Oder ihr nehmt die gesamte Breite des Raumes als Dusche und baut eine Glas-Duschabtrennung davor, bei der man mittig einsteigen kann.
Doc.Schnaggls
Hi,
mir gefällt beim Elternbad auch Variante 1 am besten. Kleiner Hinweis noch dazu: Wenn Ihr einen Handtuchwärmer verbauen möchtet, würde ich an Eurer Stelle die Tür ins Bad noch ein Stück nach rechts verschieben (wenn möglich). Ansonsten schränkt Ihr Euch durch die Aufbautiefe des Handtuchwärmers den Öffnungswinkel der Tür zu stark ein.
Beim Kinderbad finde ich Variante 3 optisch sehr ansprechend, allerdings milkie Recht - Vormauerung wird zwingend erforderlich sein und die Tiefe des Raumes einschränken. Zudem solltet Ihr bei dieser Variante auch bedenken, dass ein "normales" Fenster durch die Wasserhähne nicht mehr geöffnet (nur noch gekippt) werden könnte.
Da müsste dann also ein Fenster mit Unterlicht (wie in vielen Küchen) hin.
Grüße,
Dirk
Ich favorisiere beim Elternbad auch V1
Die T-Lösungen sind meines Erachtens Platzverschwender und bieten im Bad viele Schmutz- und Stossecken.
Für das Kinderbad würde ich den gleichen Duschplatz nehmen wie bei dem Elternbad, aber mit 80cm Breite, sodass die Toilette in der Breite daneben gesetzt werden kann. Also die 170 Wand teilen sich dann die Dusche und die Toilette. (Könnte aber bei Rohbaumaß 170 zu eng werden ) Oder aber V3 ist nicht schlecht, wenn die Abmauerung der Toilette weg kommt.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
