Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jaydee
Jaydee
Ich finde die Kinder-Variante 3 am Besten. Wir haben ein ähnliches Bad im EG, allerdings gehen wir hier an der schmalen Seite in den Raum (da wo Euer Waschbecken stehen würde). So bekommt Ihr wenigstens noch Licht vom Fenster. Bei Variante zwei wäre - mit einer gemauerten Dusche - doch recht wenig Licht in der Nische.
Oder ihr nehmt die gesamte Breite des Raumes als Dusche und baut eine Glas-Duschabtrennung davor, bei der man mittig einsteigen kann.
Doc.Schnaggls
Hi,
mir gefällt beim Elternbad auch Variante 1 am besten. Kleiner Hinweis noch dazu: Wenn Ihr einen Handtuchwärmer verbauen möchtet, würde ich an Eurer Stelle die Tür ins Bad noch ein Stück nach rechts verschieben (wenn möglich). Ansonsten schränkt Ihr Euch durch die Aufbautiefe des Handtuchwärmers den Öffnungswinkel der Tür zu stark ein.
Beim Kinderbad finde ich Variante 3 optisch sehr ansprechend, allerdings milkie Recht - Vormauerung wird zwingend erforderlich sein und die Tiefe des Raumes einschränken. Zudem solltet Ihr bei dieser Variante auch bedenken, dass ein "normales" Fenster durch die Wasserhähne nicht mehr geöffnet (nur noch gekippt) werden könnte.
Da müsste dann also ein Fenster mit Unterlicht (wie in vielen Küchen) hin.
Grüße,
Dirk
Ich favorisiere beim Elternbad auch V1
Die T-Lösungen sind meines Erachtens Platzverschwender und bieten im Bad viele Schmutz- und Stossecken.
Für das Kinderbad würde ich den gleichen Duschplatz nehmen wie bei dem Elternbad, aber mit 80cm Breite, sodass die Toilette in der Breite daneben gesetzt werden kann. Also die 170 Wand teilen sich dann die Dusche und die Toilette. (Könnte aber bei Rohbaumaß 170 zu eng werden ) Oder aber V3 ist nicht schlecht, wenn die Abmauerung der Toilette weg kommt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
8Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 13
15Kaufberatung Fenster im Neubau 18
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
