Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
seth0487
seth0487
@Lumpi_LE Tatsächlich gehts mir primär um den Eigenverbrauch, von Steuern auf die Einspeisung wusste ich bisher noch nichts - muss man die Einspeisung zwingend vornehmen?
Das ist ein oft verbreiteter Irrglaube, dass man lieber die Einspeisung weglässt und versuch soviel wie möglich selbst zu verbrauchen. Es wäre fatal, auf die garantierten 12 Cent pro kWh zu verzichten bei der Einspeisung! Aktuell wird einem Photovoltaik-Anlagen-Besitzer garantiert, dass deine eingespeiste kWh mit 12 Cent über 20 Jahre vergütet wird.
Der Eigenverbrauch setzt dem nur das Sahnhäubchen auf. Denn durch den Eigenverbrauch sparst du ~30 Cent pro kWh. Im Gegensatz erhältst du keine 12 Cent für die Einspeisung auf die selbstverbrauchte kWh. Heißt also, dass man bei einer eigenverbrauchten kWh ~ 18 Cent pro kWh spart. Erhöht also deine Rendite bzw. verkürzt die Amortisationszeit.
Optimal wäre also alles komplett selbst zu verbrauchen und nichts aus dem Netz zu beziehen. Das ist aber illusorisch. Im Sommer hat man eben einen enormen Überschuss, da man meist wenig Strom verbraucht. Und im Winter bekommst du nicht genug vom Dach, um deinen hohen Stromverbrauch zu decken.
Ein Speicher wäre dann auch nur für den Sommer sinnvoll, da du den Überschuss vom Tag in der Nacht verbrauchen kannst.
Im Winter verbraucht man die paar kWh die am Tag produziert werden in der Regel selbst. Also ist nichts(oder nicht viel) zum Speichern da.
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Speicher aktuell noch so teuer ist, dass er sich einfach durch den "Nacht-Verbrauch" nicht rechnet. Man spart eben "nur" 18 Cent pro kWh....
miho
Dem kann ich nur beipflichten! Ich habe mich dort auch immer sehr gut beraten gefühlt! Da sind viele Experten unterwegs.
Allerdings sollte man nach "fotovoltaforum"-Punkt-com suchen und nicht nach fotovoltaikforum...
Deinen Eintrag hat es jetzt auch verstümmelt. Das passiert auch im Text, nicht nicht nur Links.
lin0r87
lin0r87
Hallo liebe Gemeinde,
wer ist denn für Anschaffung zuständig...der Elektriker in kooperationmit dem Sanitär oder Dachdecker?
Und was kostet denn die Anschaffung heute bei 6kWP
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
