KFW70 mit Gas-Solar Heizung
EveundGerd
EveundGerd
Soweit ich mich erinnere, muss der Hausbau von einem Gutachter, der den Bau nach Kfw 70 bescheinigt, begleitet werden. hinterher geht's nimmer, sicherlich erst recht nicht nach längerer Zeit.
Dann würde es viel Bauherren geben, die im Nachhinein die Bescheinigung haben wollen.
Legurit
KFW sagt ja nichts außer, dass du einen bestimmten Dämmstandard (HT) und einen bestimmten Primärenergiebedarf (kWh/m²a) erreichst. Glaub einen Aufkleber bekommt man da nicht, nur die Energieampel zum einkleben oder so ^^ Ist eher so ein Verkaufsargument fürs "jetzt" bzw. für die nächsten Jahre. Irgendwann muss du dann hat sagen "KFW 55 nach Energieeinsparverordnung 2009" oder ähnlich.
Häusle77
Wir stehen vor der selben Frage, ob wir nach kfw 70 oder "nur" nach Energieeinsparverordnung bauen.
Der preisliche Aufschlag für zusätzliche Dämmung und Solarthermie beträgt immerhin fast 8.000€!
Die nur 10 jährige Zinsbindung lässt mich etwas davon abschrecken. Dazu kommt dann noch der 300l Tank in dem nur 9qm kleinen Hauswirtschaftsraum!
Lohnt sich das wirklich nur in Bezug auf möglichen Wiederverkauf?
Denn für 8000€ bekomme ich schon sehr sehr viel Gas...
Legurit
Was soll denn da 8 T€ kosten - wieso brauchst du denn einen 300 l Tank?! Einfach nur damit du die ST nutzen kannst? Ein 300 l Tank ist nicht so groß. Die ST lohnt wirtschaftlich eher selten, dafür verbraucht man zu wenig Warmwasser.
Was hat man von KFW70? ungefähr 2 T€ Zinserleichterung über die 10 Jahre und dann natürlich den Zugewinn an eingespartem Energieverbrauch - ob du hier die 6 T€ einsparen kannst ist ungewiss... aber so das Riesen Minusgeschäft wirds auch nicht.
Wenn du nun künstlich Maßnahmen dazu kaufst, die eigentlich gar nicht in das Hauskonzept passen, würde ich das auch in Frage stellen - grad bei so komischen Heizungskonzepten. Ein wenig mehr Dämmung schadet nie
Wo dran hängt es denn bei eurem KFW70? Dem HT (also der Dämmung) oder am Primärenergiebedarf?
Legurit
Wie ist denn der Wandaufbau ohne das Paket? Wie ist er danach? Was ändert sich noch? Dachdämmung, Sohlplatte etc.? Die 300 l: ich nehme an du meinst wirklich ST und nicht Photovoltaik?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1024 Themen mit insgesamt 7801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
2Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
3Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
5Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
6KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
10Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
11Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
12Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
13Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
14Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
15Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
16Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
17Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
20Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
