Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
Uwe82
Uwe82
Loxone hat auch die Relais Extension mit 14 16A Ausgängen. Das mit den Verbrauch stimmt aber.
Wir machen eine Kombination aus Loxone und KNX, weil dann die Verkabelung von großen Tasteransammlungen (3fach oder 4fach) doch günstiger realisieren kann und es noch mehr Funktionen gibt (Zustands-LEDs und Temperatursensoren sind gleich mit drin)
Na Loxone und Zukunftssicher das ist ein Widerspruch in sich...ein einziger Hersteller, proprietäres System...das ist eine gute Lösung für jetzt und heute, aber wie es morgen aussieht kann man leider nicht wahrscheinlich aber eher düster...
Philips hue ist ne nette Spielerei...aber mehr auch nicht und RWE einfach nur ein Desaster
Uwe82
Uwe82
Ja dann kann man aber auch gleich KNX einsetzen...wozu den Umweg über Loxone?
Kann man natürlich, allerdings:
  • sind die Kosten deutlich höher, da man
    • für die Taster entsprechende Busankoppler braucht oder Alternativen (damit kostet ein Taster ab 120€ aufwärts)
    • eine Visualisierung für x Tausend € braucht, die bei Loxone gleich dabei ist
    • als Selbstprogrammierer die ETS-Lizenz für 1000€ braucht, sonst macht es keinen Spaß bei so vielen Objekten,
  • ist die Einarbeitung in die Software deutlich aufwendiger, LoxoneConfig ist da recht intuitiv und vor allem schnell,
  • braucht man deutlich weniger Komponenten, der Loxone Server bringt direkt ein KNX-Gateway mit und damit auch gleich die Visualisierung, ich brauche nur noch ein KNX-Netzteil, das Kabel und die Taster
Klar, ist das Ganze proprietär und ein einzelnes Gerät, das ausfallen kann. Aber dafür hat man auf Dauer einen zweiten MiniServer im Schrank. Und wenn de Firma nicht mehr existieren sollte, rüstet man alles nach und nach auf KNX um, denn dazu gibt es den Busanschluss.
Das einzige wirkliche Argument ist die Lizenz...
Das die Taster viel Geld kosten und eine Visualisierung auch, ist ein Ammenmärchen...und die Visu braucht man auch nicht...das ist ein Trugschluss es funktioniert auch alles ohne wunderbar...auch die ETS selbst ist für jemanden der Windows bedienen kann kein Problem, die Software ist supereinfach und eigentlich praktisch für DAUs
Naja egal das artet schon wieder aus...
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
1KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
2KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
7Unseren Neubau intelligent machen 29
8Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
16KNX Angebote, was darf es kosten? 51
17KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
19KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
20Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
