Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
Uwe82
Uwe82
Wenn du jeden Rollladen steuern willst, muss dieser separat auf den Aktor aufgelegt werden können, es sind aber nur vier Adern. KNX-Taster funktionieren ohne Programmierung gar nicht, ausser man nimmt normale Taster und separate Busankoppler, die man dazwischen schaltet, aber dann muss man wieder zwei Kabel dahin legen: Das Kabel zur klassischen Relaisschaltung und das KNX-Kabel.
Uwe hat es richtig beschrieben...ich erzähle immer von den 5 Adern, weil 5x1,5 einfach günstiger in der Anschaffung ist als 4x1,5...KNX Geräte funktionieren ohne Programmierung gar nicht...egal was man da dazwischengeklemmt...außer natürlich solche Sachen wie Aktoren mit Handbedienung.
Mein Rat an dich Simon: Nimm einfach ein Paar TSD in die Hand...und mach die Basisinstallation in KNX wie ich es beschrieben hatte...nur das nötigste und den Rest eben später...
KNX ist nicht so teuflisch teuer wie es immer beschrieben wird...
Aber ein Mix aus KNX und konventionell ist einfach eine Krücke und hinterher hat man mehr Kopfschmerzen als vorher...
Dann verzichte einfach an teurere Fliesen oder Parkett oder irgendwelchen anderen optischen Schnickschnack und schon hast du die nötigen paar tausend...
nms_hs
Das Problem, welches ich dabei sehe, ist, dass bei Einzug nicht unbedingt die Zeit ist um KNX zu programmieren, alles einzurichten und zum Funktionieren zu bekommen.
Und ich möchte nicht erst 6 Monate warten, bis meine Rollläden funktionieren
roadrun87
Auch wenn dazu gewisse verschiedene Meinungen herrschen, lohnt es sich gerade für die "einfacheren" Zwecke einen Blick auf Free@Home zu werfen.
Ganz abgedrehte KNX Logiken kann man damit nicht abbilden, dafür ist die Programmierung, so einfach, dass sie auch im Umzugsstress zu erledigen ist.
Naja irgendwer muss es ja alles eh verkabeln, Derjenige könnte es dann auch in Betrieb nehmen. Oder wolltest du das Gewerk Elektrik selbst übernehmen?
Wäre das nicht so weit weg würde ich ja fast sagen ich kann rumkommen und dir die Grundprogrammierung machen...
nms_hs
Ich vergebe das Gewerk nicht einzeln und mache es auch nicht selbst, insofern habe ich keinen Einfluss auf das ausführende Unternehmen...Kenne nur einen Elektriker-Gesellen und keinen Meister, das reicht leider nicht für die Abnahme, sonst hätte ich das anders gemacht...
Rumkommen wäre ideal Vielleicht reicht ja Internet-Hilfe
Aktuell überlege ich wirklich die Rollläden schon mal per KNX anzusteuern und den Rest ein wenig vorzubereiten:
Dafür brauche ich ja nur (hab die Preise von MDT genommen):
- Busspannungsversorgung ~ 160 €
- 2x Jalousie-Aktor 8fach ~ 460 €
- 1 x Binäreingang 16fach ~ 230 €
- IP-Gateway 170 €
- EIB-Kabel in Schaltern, Fenstern, Türen, Lampenauslässe, evtl. Steckdosen
- Sternförmige Verkabelung für alles zukünftig schaltbare
Taster/Schalter spart man sich nicht, da werden ja weiter die Konventionellen genutzt. Aber man braucht ja zumindest keine KNX-Taster, wenn man einen Binäreingang hat - korrekt?
Habe ich was wichtiges vergessen, um das so zum Laufen zu kriegen?
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2KNX mit normalen Tastern und 230V 20
3Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
