Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen
readytorumble
Wir haben einen Gesamtpreis für 2 Grundstücke bezahlt. ca 1000qm Bauland, + ca. 450qm "Wiesenland" direkt dahinter. Das Wiesenland hat natürlich einen viel geringeren Wert (unter 1000€ gesamt).
Wenn man also jetzt nur das Baugrundstück betrachtet, haben wir ca. 50.000 € bezahlt und würden für die 150-200qm ca. 10.000 € bekommen. Wir bereichern uns also nicht, sondern geben den Teil des Grundstückes für in etwa den Wert ab, den wir auch bezahlt haben.
toxicmolotof
Wenn der Kaufpreis kleiner oder gleich "etwa dem Wert" ist, den ihr bezahlt habt und das Finanzamt das genau so sieht, dann sollte keine Spekulationssteuer anfallen, genaueres kann euch allerdings ein Steuerberater sagen. Ich lehne mich da schon ganz schön weit aus dem Fenster.
Musketier
Musketier
Für die Betrachtung der Spekulationssteuer werden meines Wissens auch Kauf- und Verkaufsnebenkosten mit betrachtet.
Bei euch also Grunderwerbsteuer und Notarkosten, Gebühren für Grundbucheintragung beim Kauf.
Meines Erachtens könnte man prüfen, ob man die entstandenen Vermessungskosten noch anteilig hinzurechnen könnte, da diese ja notwendig waren, um die die 2 getrennten Grundstücke zu erhalten.
Alles was der Veräußerungspreis abzüglich. Verkaufskosten den Anschaffungspreis zzgl. der Anschaffungsnebenkosten übersteigt ist der Veräußerungsgewinn.
Veräußerungsgewinne bis 600€ bleiben in der Einkommensteuer steuerfrei..
Mal ganz grob gerechnet
50000€
abzüglich. Wiesenanteil 1000€
=49000€ für 1000m²
zzgl. Nebenkosten
5% Grunderwerbsteuer
2% Notar- und Eintragungskosten
2.000€ Vermessung
= 54.430
verkaufter Anteil 150m²
150/1000 x54430= 8165€
Verkaufspreis 10.000€
abzüglich. Anschaffungspreis 8.165€
= 1.835 Spekulationsgewinn
da der Spekulationsgewinn größer als 599€ ist, sind die vollen 1835€ einkommensteuerpflichtig. Das wären beim Häuslebauer dann Pi mal Daumen mal Fensterkreuz zwischen 550€ und 900€ Einkommensteuer, je nach individuellem Grenzsteuersatz.
Auswirkungen hat es gegebenenfalls, falls mehrere Objekte innerhalb eines gewissen Zeitraumes verkauft werden/wurden. Dann rutscht man gegebenenfalls in den gewerblichen Grundstückshandel. (Suchmaschine: Drei Objekt-Grenze)
DG
Eine Neuvermessung ist nicht notwendig, da 2 bestehende Grenzsteine herangezogen werden um die neue Grenze zu bilden. Das Grundstück wurde erst Anfang dieses Jahres neu vermessen.
Hallo @readytorumble,
leider ist diese Annahme falsch.
Wenn das zu teilende Flurstück bereits bebaut ist, ist sogar eine (erneute) Teilungsgenehmigung erforderlich/einzuholen.
Wenn die neue Grenze auf gerader Linie ohne Knickpunkte zwischen bestehenden und festgestellten Grenzpunkten verläuft, kann gesondert werden. Damit entfallen die Vermessungskosten für die Grenzuntersuchung, die Kosten für die Entstehung des Flurstücks und die spätere Übernahme ins Liegenschaftskataster fallen aber definitiv an.
MfG
Dirk Grafe
readytorumble
Danke an alle für die bisherigen Aufklärungen.
@Dirk Grafe: Die neue Grenze soll ohne Umweg ganz gerade zwischen 2 Grenzpunkten verlaufen. Daher ist nach meiner Meinung keine erneute Vermessung nötig.
Das zu teilende Grundstück ist noch nicht bebaut. Außer einem Gartenhaus (< 12 qbm). Ist wegen dem Gartenhaus eine Teilungsgenehmigung einzuholen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3136 Themen mit insgesamt 42439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen
1Grunderwerbsteuer wer kennt sich aus? 16
2Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
3Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
4Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
5Spekulationssteuer auf Erbpacht 27
6Einspruch gegen Grunderwerbsteuer 15
7Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? 30
8Grunderwerbsteuer für Partnerin mitzahlen möglich? 11
9Grunderwerbsteuer Bescheid für Grundstück gleiches Vertragwerk 21
10Wie werden die Notarkosten und Grunderwerbsteuer berechnet? 26
11Werkvertrag vor Grundstückskauf - Grunderwerbsteuer? 10
12Nachfinanzierung für Grunderwerbsteuer 47
13Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
14WC & Urinal im Gartenhaus 12
15Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
16Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
17Falsche Planung beim Gartenhaus 10
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
20Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
